Ja en volgens mij wel meer hier. Eerste inlog op ebay : nog 9 stuks. Na bestelling en uitloggen bleken er nog 3 te zijn…
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Niet zo gek voor die prijs.
Ik heb ook het onderdeeltje in huis.
Hoe haal je nu aan display-zijde het geheel los zonder het te beschadigen?
Je moet het weer achter het glaasje zien te plakken lijkt me.
Dit lijkt me een uiterst precies werkje of vergis ik me?
Iemand tips?
Mark
enjoy flying Citroën
Bedoel je hoe je de oude strip los haalt van het glas? Los trekken. Zit gelijmd. Als er al iets stuk gaat is dat de oude strip die je toch gaat vervangen.
Hier de handleiding die ik ooit er bij heb gekregen.
Heb het display gerepareerd.
Dat stripje werkt perfect.
Alleen braken bij mij aan display-zijde de twee witte nokjes af.
Zijn erg zwakjes braken zomaar af.
Dit heb ik opgelost met twee dunne spelden en deze heb ik omgebogen zodat het weer goed zit en werkt.
Mark
Mooi. En van die nokjes, ik heb je nog zo gewaarschuwd ![]()
Brian schreef:Je moet alleen even opletten dat de twee witte nokjes waarmee de glasplaat geklemd zitten niet afbreken.
(Ik zie nu pas die vreselijke taalfout in mijn eigen tekst
Is dat Duitse vervangingsstripje ook geschikt voor schermpjes met radio info weergave??
Mitch
Nooit geprobeerd, maar ik denk het haast wel. Het is een stripje met geleidende banen. Als in het display met radioweergave een strip met rechte koperbanen zit, dus zonder bochtjes lijkt me dat het moet werken. Maak anders even een foto van een opengewerkt display, met de strip.
Er zijn er die wel en die geen radio weergave op hun linker display hebben.
Ga ik echter op service citroen zoeken dan kom ik slechts 1 code tegen voor dat linker display, 6155 L8, die overigens niet op NFP staat ( althans nu niet. Het rechter heeft wel verschillende nummers, obv km en obv mijlen.)
Ik heb gezocht op zowel algemene Xm S2 en op mijn eigen code. Mijn XM heeft dus zo’n radio weergave. Ik krijg dan het zelfde bestel nummer te zien voor dat linker display.
Is het dus niet op de eoa manier een instelling die elders zit en los staat van het display?
Zo lijkt het wel, maar niets is minder waar.
Er zijn daadwerkelijk 2 verschillende displays. Sterker nog. Als je in je standaard Xm een originele radio inbouwt en een display met radio weergave, dan werkt de boel gewoon met je standaard kabelboom!
De precieze nummers staan hier wel ergens op het forum en Harm kan ze denk ik ook wel noemen. Die heeft toen een en ander uitgezocht.
Er zijn dus 2 displays links
a. met radio weergave
b. zonder radio weergave
Wellicht dat citroen achteraf alleen de displays met weergave levert. Als je de radio er uit haalt werkt deze namelijk precies hetzelfde als een zonder…
Ik heb even in de historie gezocht en ben idd dit topic tegengekomen.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/191922/P0/
Het verschil zit ‘m blijkbaar in het “derde” printplaatje dat er bij de Fm displays wel op zit en op de gewone niet. Dat 3e printplaatje schijn je dus wel over te kunnen zetten op een gewone, maar dan kun je net zo goed direct dat FM ding gebruiken.
Dan zouden er ook nog een 2tal paarse draadjes op de draadboom moeten zitten. en dan heb je idd Fm op je linker display.
Hm grappig ik zal het een nakijken, heb hier nog 5 displays liggen geloof ik ![]()
Ouwe mopperkont
Stripje op ebay kost 34 euro incl. verzenden bij deze Duitse vriend. Via Via Via kan ik er misschien voor 20 euro per stuk aan komen. Zijn er liefhebbers, dan zal ik er eens serieus achteraan gaan. Heb er zelf in ieder geval 2 nodig….Een niet goed werkend schermpje irriteert enorm vind ik zelf….Ben ook eindelijk zover om een Citroen/Philips radio in te gaan bouwen met cd wisselaar en een leren stuurwiel, jawel, met bediening voor de radio! Heb uit mijn sloper het halve dashboard er uit en idd, die radiokabel demonteren gaat een kleine strijd worden. Hoe dan ook, liefhebbers van een “displaystripje” meld u maar via een pb’tje dan zal ik kijken wat ik kan doen.
Groet van Mitch
Nah, dan is er ws sprake van stevige inflatie want een maandje of 2 terug stonden ze er voor 10,= p/st + verzend.
Ik heb het gezien ja! Zijn twee verschillende aanbieders. Vraag me ook af of het wel hetzelfde materiaal is. Die Duitsers hebben het over “Leitgummi”. Ik neem aan dat het een geleidend rubber lapje is. Zal toch idd niet zo duur moeten zijn…Mijn via via mannetje had het over het originele geleidende folie maar dan van een beter kwaliteit dan het Citroen spul. Ik wacht het maar even af en laat het wel weten als ik er enthousiast over ben….
Mitch
