De verlichting in de middenconsole doet het niet meer in mijn Saxo. Enige wat brand is het lampje van de achterruitverwarming. Hoeveel lampjes zitten er nou precies in die middenconsole? En wat voor lampjes heb ik nodig? Heb ik T5 nodig? Zoja, dan zijn die er in twee uitvoeringen? Welke heb ik dan nodig?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Het zullen de onderste zijn waarschijnlijk. NB. op de foto’s hierboven staan LEDs.
van het middenconsole zijn het de bovenste en als ik het goed heb
zit er 1 bij de verwarming schuifknop en nog 1 bij de asbak tegen de aansteker.
in de knoppen zitten volgens mij andere lampjes.
De bovenste zitten normaal gesproken in de fittinig van de onderste(bij jouw post afgebeeld)
Aha, de bovenste zitten in de fitting van de onderste. Dat vermoeden had ik al. Rowan, weet jij ook waar de schroeven zitten om die middenconsole eruit te krijgen? Want ik heb vanmiddag gekeken, en ik kon niet één schroef vinden…. Die schuiven van de verwarming moeten eraf, radio eruit?
Kijk eens goed van onder de middenconsole naar boven dan zie je de schroefjes.
K_saxo schreef:Kijk eens goed van onder de middenconsole naar boven dan zie je de schroefjes.
inderdaad, maar ff voor de duidelijkheid;
-linker en rechter kapje (bij de achterruitverwarming en alarmlicht) demonteren, daar zitten 2 schroefjes.
-bij de radio zitten er 2
-helemaal onderaan zit er nog 1
allemaal torx 20
en idd de radio er uit en die schuifknoppen. (stekkers aan de achterkant uiteraard ook)
- C15 Aanhanger
Is die jongedame er ook nog aan toe gekomen om de Saxo te wassen Rowan? Of had ze alleen zelf een schoonmaakbeurtje nodig? ![]()
Haha van verveling komen soms nog wel s leuke ideën ![]()
Het is mij zojuist ook gelukt beide lampjes te vervangen. Het was een stuk makkelijker dan ik verwacht had
ook alles zat zo weer op zn plek.
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
