oliedruk lampje en “stop” lampje branden niet
wim
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 07 november 2010 01:26 AM
Sinde kort ben ik in het bezit van een berlingo hdi 2.0 bouwjaar 10/2003. Ie auto rijdt goed en functioneert ook prima, maar heb toch een probleem. Zowel het oliedruklampje als het “stop”-lampje branden niet. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ik het dashboard nog niet uit elkaar heb gehad, dus het zouden defecte lampjes kunnen zijn. Maar, als het dat niet is, dan zou het de oliedruksensor kunnen zijn. Betekent dit, de boel laten uitlezen of is er een simpeler methode?
Dat het ‘stop’lampje niet brandt is ook vreemd, daar deze bij diverse functies zou moeten branden (bij het aanzetten van het contact tenminste).
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
teveel citroenen
Christian3471
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 06-11-2010
- C3 1.4HDi
Gepost: 07 november 2010 11:20 PM
Heb indertijd met mijn ZX 1.4 Image hetzelfde gehad. Toen bleek het contactslot verbrand…Lang naar gezocht.
