Totaal aantal Berichten: 43743
Is geen onzin. Auto’s die minder dan ik meen 6 dagen op naam staan worden niet naar huis of garage gesleept. je hebt wél recht op sleutelhulp langs de weg, maar transport moet je betalen. Ook met een handelaarsplaat word je niet geholpen.
Totaal aantal Berichten: 9409
Weer wat geleerd
Ok, dan gaan we op woensdag naar de auto terug en starten… Hee hij doet het niet. ANWB bellen… Ow hij staat 7 dagen op je naam , nou ik ga een kar laten komen! ![]()
Juist! Bogaard snapt het punt ![]()
ik vermoed dat ze wel in de computer hebben staan dat die auto met dit kenteken al geholpen is en toen verteld is dat er niet gesleept gaat worden. Al klinkt het verleidelijk moet ik zeggen…
Misschien moet ik nog even lid worden van die andere club, route mobiel… Nou ja, we gaan eerst vanavond proberen hem op te halen met een aanhangwagen, ik heb alles al geregeld voor vanavond. Alleen nog even een paar blokjes hout zagen en hopen op niet teveel storm en regen…
succes
Route mobiel doet helemaal niets voor je. Wat een baggerclub!
Nog één tip: Aan de voorkant is het raadzaam om metaal te plaatsen. Hout heeft de kans dat het verpletterd wordt door het gewicht van de motor. Wij gebruiken stukjes vierkante buis van 4x4 centimeter. Mocht je zoiets hebben dan is dat beter dan hout.
wij gebruiken gewoon een stuk tropisch hardhout. doet het ook goed.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Denk er even aan dat je met een verlengde versie te maken hebt ,
en dat je trailer lang genoeg is !
Walter
Ik weet natuurlijk niet wat er aan de hand is,maar als de motor nog gewoon zijn rondjes draaid de motor gewoon even op de startmotor zijn rondjes laten draaien.
Bougies even los koppelen,eventueel een paar liter motorolie in het blok gooien en gaan.Binnen een minuut staat de auto op hoogte. Vind ik de snelste methode geen geknoei met krikken en stukken hout.
Trouwens er moet wel een goede accu inzitten anders even startkabels
Dat is nou juist het hele probleem, de motor zit muurvast. Als ik aan de sleutel draai hoor ik het startrelais klikken en dan gaan alle lichtjes e.d. uit omdat de startmotor zoveel stroom trekt. Hopelijk krijg ik hem weer los door er wat olie via de bougiegaten in te gooien en dat een tijdje te laten staan, maar ik denk dat de kans hierop kleiner dan 1% is.
In ieder geval gaan we vanavond niet, met dit weer en dan lopen prutsen met blokjes en een krik in het donker, dat leek me niets. Wordt het weekend dus.
Oei dat betreft waarschijnlijk grote schadek.In welke hoek van het land sta je eigenlijk?
Ben ik ook bang voor, ik heb me al op het ergste voorbereid… Hij staat in Rotterdam, vlakbij Capelle. Zeg maar vlakbij de kruising A16/A20. En ik woon in Nijkerk, net boven Amersfoort. Daar moet hij uiteindelijk naartoe…
