Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Vanwege het vaak niet funcioneren van de (Valeo)blower,heb ik deze gedemonteerd en trachten te repareren.Blijkt dat als men erop “klopt”dat hij weer keurig ronddraaid.Vermoed dat de print met de 2 torren niet 100% meer is?
Hoe krijgt men de plastic schoepenrad van de motor-as om zodoende bij deze print met torren te komen?Iemand ervaring misschien?Bedankt.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
9 van de 10 keer zijn het de koolborstels. Door het kloppen maken ze weer even contact en dan gaat is weer draaien.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Eerst een keer goed uitblazen met perslucht wil al wel eens helpen !
Verder denk ik dat je de motor in zijn geheel uit het deksel kan halen ;
Succes , Walter
Je moet het plastic schoepenrad laten zitten.
Haal de stekkers los, het schoepenrad zit in dat swarte huis geklikt op 3 punten.
Als ik het me goed herinner, dan zitten er op de schuine rand onder het rad 3 openingen waar je met een platte schroevendraaier in kan.
Het is een beetje gehannes,maar als je die rubberblokjes in en naar bovendukt komt het hele spul eruit
Dan kan je zo bij de printplaat.
Maar probeer alsjeblieft niet het schoepenrad eraf tehalen, want dat gaat niet.
Succes
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
dixie-delight schreef:Je moet het plastic schoepenrad laten zitten.
Succes
OK,bedankt,neen het schoepenrad laat ik maar zitten en die “halve maantjes"in het schoepenrad heb ik gezien en dacht al dat deze ergens voor bedoeld waren?Ik ga het straks meteen proberen want zonder blower is het erg “mistig"in de wagen.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Brian schreef:9 van de 10 keer zijn het de koolborstels. Door het kloppen maken ze weer even contact en dan gaat is weer draaien.
Bedankt Brian,maar waar kan men zo’n setje koolborstels halen,want de dealert verkoopt ze niet ,doch wel een complete blowermotor à €240.= ex.btw.!Tja.
Een beetje electronica zaak, of automaterialenzaak, heeft koolborstels in alle maten en vormen.
Met een beetje geluk zitten de juist er tussen.
Als er nog wat “vlees” aan de borstels zit, kun je ze laten zitten, veertjes een beetje oprekken en de schacht waar de koolborstels inzitten, schoonmaken. Op die manier kun je er weer een tijdje tegenaan, bij mijn auto, alweer 100K ![]()
Totaal aantal Berichten: 10777
Zoek in de buurt een bosch-service.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Hier vind je zo’n beetje alles wat over blowers te vinden is.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1307728/
De fan krijg je er met een klein poelietrekkertje gemakkelijk af, dat werkt wel een stuk gemakkelijker.
Die dingen kosten weinig, minder dan € 10,-
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
setje koolborstels (afm.80x80x140 mm)à €15.= gevonden bij Ac-Dc te Amsterdam tel.0206444923.Anker gereinigd/zachtjes opgeschuurd,uitgeblazen en nieuwe borstels geplaatst en getest= weer een duidelijke orkaan rond het dashboard.bedankt allen voor het meedenken!
zijn wel flinke borstels dan ![]()
Ouwe mopperkont
Zo…, die waren aardig versleten !
Ik zou zeggen , blow ze ! ![]()
XM TCT Ambiance`94
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Dirk de Pirk schreef:Zo…, die waren aardig versleten !
Haha,dank je.Kunnen ze,vermoed ik: weer ruim 3 ton mee?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Reginio heb je misschien ook het onderdeel nummer van de koolborsteltjes? Ik denk dat ik ze ook ga vervangen.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
eXpelliarMus schreef:Reginio heb je misschien ook het onderdeel nummer van de koolborsteltjes? Ik denk dat ik ze ook ga vervangen.
Helaas niet,hij haalde deze uit het magazijn,na het zien van de oude(versleten)exemplaren.Ik heb wel de maten opgemeten v/d nieuwe:80x80x140.Misschien kan je hiermee verder bij iemand?succes!
- Xsara Scootertje.
Oké. ![]()
