citroen xantia op ppo?
hendrico
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 10-11-2010
Gepost: 11 november 2010 10:14 PM
Zijn er hier forumleden die ervaring hebben met het rijden van een mengsel diesel en pure plantaardige olie.B.V 50% diesel met 50% zonnebloemolie.Ben erg benieuwd naar de ervaringen daarmee.
GR. Hendrico
Totaal aantal Berichten: 43601
Gepost: 11 november 2010 10:16 PM
Heb je een inspuitpomp van bosch of een ander merk?
hendrico
Gepost: 12 november 2010 04:33 PM
Heb xantia td met de bosch pomp.gr. hendrico
Gepost: 12 november 2010 04:49 PM
dan kan het wel. Mag niet, kan wel.
hendrico
Gepost: 12 november 2010 05:00 PM
Mag niet ,ok.
Maar er word bijna niet tegen opgetreden .op het ppo forum zijn er verschillende mensen mee aangehouden en hebben niets meer vernomen .
Heeft met het eu recht te maken als ik het goed begrijp.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 12 november 2010 06:11 PM
Kan het ook als je een Lucas EPIC pomp hebt? (2.1Td)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12589
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 november 2010 06:36 PM
Mag wel, als je het maar opgeeft aan de belastingdienst en de accijns betaalt Wink
Een ander punt van op PPO rijden is dat de smeerolie veel sneller aan verversing toe is, met PPO verzuurd de olie veel sneller. Je heb dan ipv om de 15000Km, om de 5000km een oliewissel nodig.
Gepost: 12 november 2010 06:37 PM
Nee. Die gaat op normale diesel al vaak stuk, maar op PPO nog 10x zo snel.
BX16TGI
Gepost: 13 november 2010 01:57 PM
Nou dat is weer fijn…
Toch maar gaan zoeken naar een BX 1.9D “voor erbij” dan Smile
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 13 november 2010 02:35 PM
Vergeet de BTW niet Wink
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 22 november 2010 12:41 PM
Ik was van plan om legaal biodiesel te gaan rijden. Zelf van plantaardige-olie biodiesel maken en dan netjes aan de belastingdienst doorgeven. Ik las ergens dat je voor 1000 liter biodiesel dik €700 belasting moet betalen :-s. Ik meng nu met m’n Saxo 1.5d 15 a 20% plantaardigeolie en dat gaat goed, nu het kouder wordt loopt ie als je ‘m koud start de eerste 10 seconde onregelmatig maar daarna hartstikke goed. M’n uitlaatgas ruikt wel vreemd. Very Happy Succes.
hendrico
Gepost: 26 november 2010 07:39 PM
Rijd nu ook met 20% ppo erbij en gaat perfect,de echte kou moet nog komen natuurlijk.
Ga de verhouding ppo langzaam opvoeren tot 50 %.
Hou jullie op de hoogte.Gr. Hendrico
Gepost: 26 november 2010 07:56 PM
CitRoel schreef:
Ik meng nu met m’n Saxo 1.5d 15 a 20% plantaardigeolie en dat gaat goed.
Meer dan 20% zou ik zeker niet doen, tenzij je zeker weet dat er een boschpomp op dat motortje zit. Heb je een lucas/rotodiesel dan gaat ie zeker stuk bij meer dan 20%.
hendrico
Gepost: 26 november 2010 08:00 PM
Heb er een dikke bosch pomp op zitten. Wink
Gepost: 26 november 2010 08:01 PM
Jij wel, maar ik heb het over de saxo. Ik heb een AX 1,5 Diesel gehad waar ze met PPO in waren bezig geweest en dat was niet goed zeg maar…
hendrico
Gepost: 26 november 2010 08:13 PM
Sorry was me even niet opgevallen.Ik ga gewoon het percentage langzaam opvoeren bij mijn xant.Merk er nu helemaal niks van.Vind het gewoon spannend.
Ik heb zo,n kleine 40 jaar m,n rijbewijs en rijd gem. 35000km p/j en ben nog nooit aan de kant gezet door de douane.Volgens het ppo forum mag de politie er eigenlijk niks van zeggen en als je zegt dat het strookt met het eu recht geeft de politie je gelijk.
