Totaal aantal Berichten: 6526
[doet of zijn neus bloedt]
Totaal aantal Berichten: 9407
Proficiat.
groet frank
Inderdaad: Gefeliciteerd. Nu maar weer genieten van je auto!
baroen schreef:Mulder schreef:En ook niet op de achterklep trouwens. Ik neem aan dat de kofferbakverlichting alleen aan hoort te gaan bij het openen van de achterklep? Moet die bedrading maar eens nalopen want aan de lampjes ligt het niet.
Werken die kofferbaklampen anex balzaalverlichting niet mechanisch via de achterklep? Ik heb me laten vertellen dat er kogels in de breakklep zitten die bij het openen naar beneden rollen en zo de verlichting schakelen. Als bij mij de achterverlichting niet aan gaat en ik geeft wat tikken tegen de klep dan gaan ze wel aan. Dat rollen wordt minder na 26 jaar (bij mijn break althans) kan ik me zo voorstellen. Maar, nog nooit nader bekeken dus ik weet niet of het inderdaad zo werkt. Wellicht iemand anders?
Kun je handmatig aan zetten en dat met die twee balletjes zit volgens mij alleen op een gewone cx /prestige/limosine uitvoering bij de break volgens mij alleen handmatig.
groet frank
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Ook handmatig, dat zeker. Maar ook bij openen als die balletjes tenminste rollen. Althans als het bij de break zo werkt. Er zit in ieder geval een schakelmechanisme bij een TRi versie. Wellicht niet bij alle versies? Ik wist trouwens niet dat de sedans dat zo hebben.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW
Nu weet ik het ook niet meer even de schema’s nagekeken staat bij een break tenminste de luxe uitvoering met speakers achterin wel een dubbel schakelmeganisme,ééntje handmatig en ééntje doormiddel (van die balletjes of een ander kontactje.
bij een rd uitvoering alleen handmatig.
groet frank.
Totaal aantal Berichten: 7639
De TRI/TRD heeft een aantal luxe-dingetjes die de latere TGI/TGD niet meer hadden. Zoals die achterspeakers bijvoorbeeld. En naar nu blijkt dus ook minder schakelaars voor de interieurverlichting. Tja. Krijg je blijkbaar met ‘uitloop’versies, die houden qua uitvoering het midden tussen de eerdere RE/RD en TRI/TRD
Enne - nette waarde. Doet zo’n Break toch iets vergelijkbaars als een licht gruizige Prestige Turbo. Ook Heffener, trouwens, bij Citromobile in de stromende regen. ![]()
Vandaag was het mooi zonnig toen ie kwam. Een voorteken zeker.
Eerst maar eens zien dat ik de kofferbakverlichting werkend krijg, dat is al een uitdaging genoeg voor een klusser als ik. Daarna zie ik wel of ik die units met achterspeakers en verlichting ga halen, heb ze al ergens gespot. Leuke optie.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Volgens mij taxeert ie alles zo rond de 5000-6000 euro mijn Pallas was op citromobiel op 5500 getaxeerd.
en de verlichting in de kofferbak, niet toevallig het lampje ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Dat zou fijn zijn. Volgens mij niet, lampje ziet er goed uit en er is al het nodige aan bedrading vervangen dus de kans is aanwezig dat dat hier ook nog moet, maar zal er eerst eens een ander inzetten.
Mijn Pallas is in 2009 op 9.500 getaxeerd, dus…
Mulder schreef:Vandaag was het mooi zonnig toen ie kwam. Een voorteken zeker.
Met glaasjes zeer zeldzaam
heb je wel een bevestiging onder je hemel WEL NODIG
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Is dat zo? De plastic “glaasjes” bedoel je. Dat zijn wel dingen die kapot gaan heb ik gemerkt. Ik maak ze nu maar vast met plakband. Dacht trouwens dat die luidsprekers standaard waren,maar het is dus luxe….Ze geven wel een mooi ruimtelijk geluid.
vind je haast niet meer nieuw of goede tweede hands .
Mulder, gefeliciteerd! Ik moet mijn break nog steeds laten taxeren. Als morgen iemand zijn auto in de mijne plant, krijg ik er niet veel voor terug, maar ja, dat geldt al vanaf 1992
Wat die speakers en lampjes betreft, mijn oude Brik (ja, ze staat bij Wil Wijnhoven) had die ook, dus wellicht zitten die er daar nog in. Zou moois zijn als ze bij jou nog een beetje verderleeft.Grtz!
Citroën CX, verder nix..
In mijn Jacqueline zit links een blauwe, rechts een grijze. Allebei kapot ja. Eén glaasje heel, één glaasje weg, een rooster voor de speaker weg en alleen wat draden die uit de hemel steken. Gelukkig hoef ik Jacqueline niet in concourstaat te brengen.
