Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik ben al een tijdje bezig de Morettes van Peter te kopiëren. Eerst mik ik er een paar foto’s op, binnenkort vertel ik meer over mijn ervaringen.
Het album: HIER
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
netjes man! net als je werkbank ![]()
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 29-04-2007
- 2CV 2cv6
- Visa leader diesel
- 2CV AK 400
Ja ziet er erg professioneel uit….ook zo mooi schoon zeg, hoe hou je het zo schoon?
Follow the leader
- C15 Aanhanger
Tnx.
Ik ben begonnen met het mooi glad schuren van de originele kap. Vervolgens heb ik daar een laag losmiddel opgedaan.
Daarna een mal er omheen gevormd met polyesterhars en glasmat.
Zoals je op de foto wel kunt zien is de originele kap zo krom als een hoepel:
Daarom was de kap ook erg moeilijk uit de mal te krijgen. Is uitendelijk met een hoop gedoe wel gelukt zonder de boel te slopen…
De mal heb ik voorzien van een laag loswas en een laag vloeibaar losmiddel. Daarna heb ik er een mooi stevig en dik product in gemaakt, de lichte kopie die je op de foto’s ziet. De mal heb ik er om weg moeten zagen…
Deze kopie ga ik met plamuur mooi recht en strak maken, dat gaat weer een paar uurtjes kosten
Daarna trek ik er de definitieve mal van waarin ik dan de uiteindelijke kappen kan maken.
- C15 Aanhanger
Op Ebay een set van deze lampen gekocht:
Ik ben benieuwd hoe dat gaat passen. In ieder geval kan ik de mal er meteen mooi op aanpassen.
Nu ben ik natuurlijk zwaar ongeduldig, kan niet wachten tot het doosje open mag!
Leipe shit ouwe!
Ik dacht trouwens dat je iets met angeleyes ging doen. ![]()
Project Cabrio
- C15 Aanhanger
Change of plans…
Bovendien zijn deze lampen een stuk goedkoper, en ik vind die angeleyes toch wel erg sjonnie.
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Ik heb nog een voorbeeld liggen L en R. hoe je ze af kan maken aan de achtezijde.
Daar zitten Bosch reflectoren in en zijn verstelbaar.
Maar dat zijn de originele kappen van de GTI.16V.
Als je morgen tijd hebt..!!
Kees, er zijn toch verschillende soorten kappen voor ronde lampen? De GTi kappen zijn, naar ik meen, breder dan de morettes. Correct me if I’m wrong.
@Joost: Okee, dat Sjonnie kan ik me wel in vinden. Deze lampjes zijn ook wel mooi ja.
Project Cabrio
- Visa GTI 115ch
Inderdaad zijn de GTI huizen groter en mooier en steviger.Dus ook de grill is aangepast.
Maar er zit een speciale metalen ring in gemaakt om de bosch verlichting aan vast te monteren.
De originele Cibie verlichting is bij Valeo in Frankrijk en Spanje niet meer te koop, ofwel wordt niet meer gemaakt en als je wel wat vind op dat gebied flink aan de prijs.
Op de laatste Citromobile heb ik nog een buiten reflector gevonden die ik al heel lang zocht, niet nieuw maar zo goed als. Er stond op dat het voor een LN was maar ik weet niet of er daar ook het stadslicht lampje bij in zit.
Maar dat neemt niet weg dat de Visa dokter weer een mooi stuk werk aan het maken is.
- C15 Aanhanger
Ik heb nu alleen nog maar een afgietsel gemaakt van de linker kap. De rechter kap ga ik namaken van de kap die ik van jou heb gekregen, Kees. Die is een stuk minder krom doordat hij nooit gebruikt is.
Bij de Morettes zitten de lampen normaal gesproken gemonteerd in een stuk flutplastic. Ik ga een montageplaat maken van alu of rvs. Die moet dan passen op de originele bevestigingspunten.
GTI lampen zijn inderdaad groter, een GTI heeft ook een andere, smallere grille. Dat onderwerp is ook al eens besproken in het topic over Dappieman’s 2.1td.
Ik wacht even af tot de lampen er zijn voor ik verder ga. Ik ben heel erg benieuwd of de lampen er een beetje mooi in passen.
De lampen zijn in ieder geval mooi ‘clean’. Iets wat ik in mijn hele auto heb geprobeerd door te voeren door naden, sloten, ruiten en panelen weg te werken en de grille en bumper strak te trekken.
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Wanneer ga je deze lampen in productie nemen.
Ziet er allemaal prima uit.
Krijg bijna zin om ook zo`n setje te willen voor mijn C15.
Met van die gekke blauwe lampen erin. ![]()
C-15D & Berlingo
- C15 Aanhanger
Ik ga nog wel een paar setjes extra maken, ook om de kosten een beetje te dekken. Want ik kan je melden dat dit project al wel het nodige heeft gekost tot nu toe…
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Polyester is inderdaad flink duur, en het kost gigantisch veel tijd! Het grootste nadeel is nog wel de stinkerij die je er van hebt. Ook de kwasten die je in de hars druipt zijn direct hard.
Maar ziet er goed uit, wens je veel succes!
- C15 Aanhanger
Dank je. Ik heb zelf geen last van die geur, maar het is inderdaad een tijdrovende knoeiklus het werken met polyester. De droogtijd hangt natuurlijk ook af van hoeveel verharder er in het mengsel gaat. Je doet er al gauw te veel in.
Machtig wát een klus!!!!!Wel mooi Joost, en polyester geur met een pils erbij, is een toppunt van klussen.
Mooi dat je ons op de hoogte houdt ! ![]()
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
