Controlelampjes
V strom
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 29-04-2005
Gepost: 26 oktober 2005 01:13 AM
Wie kan mij nou eens heel simpel en eenvoudig uitleggen wat controlelampjes betekent in het scherm. Wat kan ik hiermee ?
Hier is al eerder wat over gezegt maar begrijp nog steeds niet wat je hiermee kan.
roland
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 05-01-2004
Gepost: 26 oktober 2005 01:45 AM
Re: Controlelampjes
Er werd mijn gezegd dat dit een foute tekst was er zou hier eigelijk moeten staan geen meldingen aldus mijn dealer
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 26 oktober 2005 02:53 AM
Dus als er een bepaalde melding is (een bepaalde storing?), dan komt dat in dit menu item te staan. Confused:
c5breakhdi
Totaal aantal Berichten: 1168
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 26 oktober 2005 09:48 PM
Klopt. Via “controle lampjes” krijg je de laatste waarschuwingen te zien, zoals bv een te laag koelvloeistofpeil.
Vrij zinloos vind ik, ik had hier liever gezien dat de boordcomputer de werking van alle verlichting en richtingaanwijzers zou controleren Sad
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Phritz
Gepost: 26 oktober 2005 11:41 PM
Dus je moet de boordcomputer eigenlijk altijd op “controlelampjes”  laten staan of worden bij meldingen andere menu-items “overruled”  Confused:
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 27 oktober 2005 02:17 AM
Re: Controlelampjes
Ik ben verward. Bedoel je met ‘het scherm’ de display van de boordcomputer ?
Komt daar op een melding over controlelampjes?
Zegt het ‘controlelampjes’ of ‘contole lampjes’ ? Maakt nogal verschil.
Ik heb zo’n kleurendisplay, maar nog nooit een melding gezien over controlelampjes of over het controleren van lampjes.
Ik neem even aan dat je niet doelt op het oplichten van een van de oranje of rode controlelampjes.
“Confused? You won’t be after the next episode of…”
Gr. Ronald
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
Phritz
Gepost: 27 oktober 2005 02:36 AM
We hebben het niet over een kleurendisplay, maar normale dislay (dus een kleur Wink ). Als je door het menu wandelt, krijg je allerlei menu items zoals benzineverbruik, gemiddeld benzineverbruik, programmeren e.d. Een van deze menu items is “controlelampjes” (dit staat dus in de display). hier is soms verwarring over omdat het in feite niets zegt over de controlelampjes als zodanig, maar of er storingsmeldingen zijn. Daarom zou er ook (zoals Ronald reeds noemde in dit topic) “GEEN MELDINGEN” moeten staan. Als er wel storingsmeldingen zijn, staat hier dus wat anders (bijv. pneumosensor defect).
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 27 oktober 2005 01:55 PM
Uit het hoofd zeg ik dat volgens het boekje je met die stand de controle van lampjes zou kunnen uitvoeren. Mensen die wel eens een oude Cx hebben gereden herinneren zich misschien de stop lamp, die fungeerde ook als testknop, druk hem in en alle waarschuwingslampjes lichten op. Zo zou dit volgens mij ook in de C5 moeten werken maar bij mij is dat ook nooit gelukt.
@Phritz, dat is wel een aardige suggestie, ik zal het eens controleren, aangezien ik op dit moment de sensor afwezig melding krijg Wink
Mocht de rijverlichting stuk zijn dan krijg je dacht ik een melding als: “rechter remlicht defect” daar heeft het ieg niks mee te maken.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Phritz
Gepost: 27 oktober 2005 02:36 PM
Je zou eens het stekkertje van de MAP sensor eraf kunnen trekken, en dan kijken wat en waar de storingsmelding komt te staan. Ik vrees dat de auto dan ook weer aan de Lexia moet om de storing er weer uit te halen, maar dat weet ik niet zeker.
eviltwin
Gepost: 28 oktober 2005 04:25 PM
Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen, p54 van de handleiding zegt idd dat je alle vorige waarschuwingen ermee kunt laten zien (druk iets langer in en vervolgens moeten ze een voor een voorbij komen…) maar bij mij gebeurt er vooralsnog niks, terwijl ik gisteren nog zeker een melding heb gehad over een bandenspannings-sensor, en vast sinds de laatste reset wel eens te laag ruitensproeier-niveau.
in de familie
eviltwin
Gepost: 28 oktober 2005 04:27 PM
btw, Wil je alle waarschuwingslichtjes testen dan staat in dezelfde alinea op p54 dus ook dat dat gebeurt na het los- en aan-koppelen van de accu, vandaar mijn verwarring. Rolling Eyes
in de familie
Phritz
Gepost: 28 oktober 2005 05:18 PM
Klopt, bij mij gebeurt er ook niets, terwijl ik nog telkens de melding krijg dat de 4 bandenspanningssensoren ontbreken. Vaag menu-item Rolling Eyes
