50 van de 79
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
Collette; de lente begint te dagen
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 14 november 2010 12:01 PM
  [ # 736 ]
Voordeel van meerdere dunne lagen is ook dat de plamuur veel snelle droogt. Kleine beetjes plamuur mengen en direct aanbrengen in een laag van max 3mm dikte. Dit kan binnen 10 minuten al geschuurd worden waarna de volgende laag aangebracht kan worden. Op die manier heb je een totaal gedeukt achterscherm in een ochtend weer strak en klaar voor de spuiter.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 14 november 2010 12:09 PM
  [ # 737 ]
Meer als drie millemeter moet je uitdeuken anders gaten boren waar de plamuur zich in hecht.
op zijn amerikaans ??????
cxj
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 14 november 2010 12:24 PM
  [ # 738 ]
Smile En die kunnen er niets van. Alles onder het motto; lange halen, gauw thuis.
Gepost: 14 november 2010 12:35 PM
  [ # 739 ]
[edit mod] Quote gewist. Quoten op het laatste bericht is onzin [/edit mod]
Dat bedoel ik Wink
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 14 november 2010 01:25 PM
  [ # 740 ]
Even schuren is wat makkelijk gezegd trouwens. Als je dat niet goed doet, schiet je nog niet zo veel op. Schuur met een blok, anders volg je de oneffenheden en dan blijf je bezig. En zorg voor heel veel schuurpapier om steeds op tijd een nieuw vel te gebruiken. Als je dan eindelijk overtuigd ben dat het goed is, spuit je een dunne nevel zwarte verf en die schuur je weg. Alle lagere delen blijven dan zwart. Je schaamt je dan meteen dat je al tevreden was met het resultaat. Zo gaat er heel wat tijd zitten in een goed strak eindresultaat. Investeren in deze fase bepaalt een heel groot deel van het uiteindelijke resultaat.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
MonsieurGrat
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 14-06-2009
Gepost: 14 november 2010 03:34 PM
  [ # 741 ]
Even ene tussentijdse update tijdens de pauze
De eerste laag plamuur is grotendeels geschuurd:
uitdeuken hadden we al geprobeerd, maar het plaatwerk was te ver uitgelubberd, dus da schoot niet op, daarnaast was er een gedeelte dat niet uit te deuken valt omdat het bij het lassen te ver kromp, dus om die rand te corrigeren moet uurd worden. Maar dat loopt vogens mij helemaal los
De deuren zijn inmiddels ook gewisseld:
alleen moeten we de onderste scharnier van de linker achterdeur nog vervangen, we hadden dit nog niet gezien, maar die was dus ook door geslepen… en die van de ouwe deur had ik inmiddels ook door geslepen, dus die overzetten is geen optie tot die tijd blijft die deur dus gewoon dicht en op slot.
INtussen heb ik voor het clubmagazijn of de liefhebber een slot voor er rechter voordeur over (serie 2, de nieuwe deur is serie 2 en we hebben dat slot dus moeten omwisselen) en een Serie 2 spiegel voor rechts, maar die gaat denk ik bij mij in de woonkamer komen
zo weer verder met schuren en plamuren…. ow en proberen de motor van de ruit voor linksachter proberen te fixen , dat wil zeggen, goed bevestigen en zorgen dat het raam er goed op staat zodat dat dicht kan.
Dus… straks meer…
Monsieur Grat
Monsieur Grat on Flickr
Monsieur Grat @ WordPress
Melchior
Gepost: 14 november 2010 03:44 PM
  [ # 742 ]
Succes!
Jammer dat die garages nooit een paar meter groter zijn. Altijd hetzelfde gedonder met de ruimte. Maar goed, daar word je inventief van.
MonsieurGrat
Gepost: 14 november 2010 03:46 PM
  [ # 743 ]
Dank
Ja inderdaad… 1 ding staat vast, als ik ooit het geld heb, dan koop ik een garage die de ruimte bied, of zoals een kennis, een huis met een heeeele grote serre waar die zijn DS’en binnen kan rijden, zo plop in de woonkamer, kijk, da’s het betere werk.. maar nu eerst zorgen dat we Collette weer strak krijgen
Monsieur Grat
Gepost: 14 november 2010 04:36 PM
  [ # 744 ]
aardig op weg succes
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1139
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 14 november 2010 04:40 PM
  [ # 745 ]
Goed bezig, ik volg het met interesse.
Gepost: 14 november 2010 06:37 PM
  [ # 746 ]
Succes daar verder. Werken in die ruimte is geen pretje natuurlijk.
Patrick
MonsieurGrat
Gepost: 14 november 2010 07:47 PM
  [ # 747 ]
tja, ruim is het niet, maar ruim genoeg… en daar ben ik al lang en breed blij mee, en belangrijk voordeel, iedere avond is de maaltijd inbegrepejn, want het is de garagebox van mijn ma en haar verloofde Very Happy
De motorkap en voorschermen grotendeels geschuurd, en de “paddestoeltjes” waar de sierstrips mee vast zaten zijn inmiddels weg geslepen Very Happy
nu tijd voor Pizza, een rokertje en even een avondje relaxen…. Very Happy
morgen verder met schuren en plamuren
Monsieur Grat
Gepost: 14 november 2010 08:10 PM
  [ # 748 ]
Kaal geslepen en geschuurde plekken meteen in de primer zetten anders oxydatie nu niet zichtbaar straks wel succes
groet frank
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 14 november 2010 08:18 PM
  [ # 749 ]
Inderdaad, dat blanke staal begint a la de minute met oxideren, ook al zie je het niet meteen.
Wat een klus Alban, respect hoor… very good
Veel succes!
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 14 november 2010 08:22 PM
  [ # 750 ]
Laat je die sproeiers gewoon in de motorkap zitten tijdens schuren en spuiten?
Het vordert wel lekker geloof ik.
50 van de 79
