5 van de 17
2400 GTi 1981 van Marcelka - lange winterslaap maar weer en route!
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 14 november 2010 07:14 PM
  [ # 61 ]
Die schroef boven van de beugel is dus een probleem. Past net geen steeksleuteltje op en wat wrikken met die beugel geeft een meedraaiend boutje (met de beugel) maar niet tegen te houden met een schroevendraaier. Dus idd dashboard laten zakken is een optie en dan de beugel verder uitbuigen?
Ik had zo het idee dat het vervangende slot wat mij betreft geen stuurslotpen meer hoeft te hebben. Diefstal van deze auto lijkt me niet meer zo’n risico…
Gepost: 14 november 2010 07:17 PM
  [ # 62 ]
Ik ken ze niet zonder stuurslot. Als je je dashboard wat laat zakken kan de hele beugel los, hoef je niets verder uit te buigen.
Schroefjes losmaken van het boven deel van je dash, vier geloof ik, en de drie moertjes in het motorcompartiment tot het einde draaien. Die hoeven er niet helemaal af. Dan kan je er met een rateltje wel bij.
Een moertje onder je LHM vat, twee iets meer naar het midden. Sleutel 8.
marcelka
Gepost: 14 november 2010 07:26 PM
  [ # 63 ]
Dank voor de reactie en tips! ga morgen proberen of het zo lukt.
Marcel
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 14 november 2010 08:31 PM
  [ # 64 ]
Een klein model doppenset met ratel lijkt me hier de perfecte tool, die heb je toch wel? Anders moet je die zeker even aanschaffen, dat is vaak de uitkomst in dit soort beperkte ruimtes.
Gepost: 14 november 2010 08:34 PM
  [ # 65 ]
Als je dan toch gaat aanschaffen, ook een setje lange doppen. Reuze handig.
marcelka
Gepost: 15 november 2010 03:36 PM
  [ # 66 ]
Keine doppen heb ik wel. Lange niet en daar heb je gelijk in Garagestmarien. Onder de kap gekeken en daar (onder het reservewiel)staren me twee langere eindjes met verroeste boutjes aan. Het derde onder het LHM vat zal er ook wel zo uitzien. WD40 op gespoten en later maar eens los proberen te krijgen. Ik neem aan dat ik die moet hebben?? Gaat dat meedraaien of zitten die draadeindjes/boutjes vast?
Bedankt weer!
Gepost: 15 november 2010 04:17 PM
  [ # 67 ]
Dat gaat niet meedraaien.
fluidphreak
Gepost: 15 november 2010 07:34 PM
  [ # 68 ]
Nog een tip: koop een busje kruipolie, dat spul werkt echt veeeel beter dan WD40.
marcelka
Gepost: 15 november 2010 08:17 PM
  [ # 69 ]
Slot ligt er uit!
Kan ik voorlopig de auto op een “gone in 60 seconds” manier weer verzetten..
marcelka
Gepost: 02 januari 2011 07:01 PM
  [ # 70 ]
Nu de auto in de schuur staat heb ik tijd gemaakt om de stoelbekleding aan te pakken. Gelukkig kon ik de stoelen zonder problemen en vastzittende schroeven eruit krijgen. Ik heb de stof eraf gehaald. Blijkt met een soort koeren krammetjes vast te zitten onderaan. Rug zit met plastic baleinen vastgeschroefd in het frame van de leuning. Alle hoezen in de was en repareren maar.
hier wat foto’s
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 02 januari 2011 10:07 PM
  [ # 71 ]
vervangende stof ???
Gepost: 02 januari 2011 10:12 PM
  [ # 72 ]
Benieuwd hoe je het gaat repareren, het is een voor mij zeer bekende schade Sad
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 02 januari 2011 10:58 PM
  [ # 73 ]
Ook ik ben benieuwd hoe je dit gaat repareren. In mijn GTi zitten exact dezelfde stoelen en bekleding.
De stof van het zitgedeelte van de bestuurders stoel wordt al erg dun
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
marcelka
Gepost: 02 januari 2011 11:01 PM
  [ # 74 ]
Wat het herstellen betreft heb ik al contact gehad met een autostoffeerder hier in de buurt. Hij gaat bekijken of de stof nog ergens te krijgen is. Als dat zo is kan hij er een nieuw stuk in zetten. Andere optie is om uit de achterpanelen dezelfde stof weg te halen en daar iets vergelijkbaars in te zetten. Alle originaliteit ten spijt benaderd dat dan nog het meest. Nog een optie is de middenstroken - maar dan ook die van de achterbank - allemaal in een iets andere stof uit te voeren.
Of een goedkope donor met een zelfde interieur… maar daar zit dan ook wel weer een luchtje aan Wink
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 02 januari 2011 11:26 PM
  [ # 75 ]
Zo te zien is het rib gedeelte nog in orde. Die gladde stof in het midden, dat moet te vinden zijn. Er is namelijk erg veel te verkrijgen. Waar mijn bekleding is gedaan, liggen stapels stalenkaarten. Mocht Culemborg berijdbaar zijn voor je, dan zou je ‘ns kunnen gaan kijken. Meestal zijn de heren ook ‘s avonds aan het werk. Voor een afspraak ‘s avonds, moet je even bellen om er zeker van te zijn, dat er iemand is. Ik heb geen aandelen. Ben slechts tevreden klant. http://www.cjautobekleding.nl/?gclid=CMb3i9y6nKYCFYsz3god1wfRmg
5 van de 17
