Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hahahha ok…
Ik zal de schakelaar van brakkie is proberen ![]()
En als de sproeier wel werkt maar de ruitenwisser niet. Kan het dan ook nog een relais ergens zijn?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
sproeier doet ook niet
Forummers, zit er nog ergens een relais voor de achterruitwisser zelf? De sproeier doet het prima alleen de motor zelf gaat niet draaien. Ook al met een ander exemplaar geprobeerd maar deze wil ook niet. Ik verdenk een relais ergen wat ervoor moet zorgen dat de constante stroom voor 1 wisserrondje op komt te staan. Iemand een idee?
Ga er maar van uit dat het de schakelaar is. We hebben dit toevallig afgelopen weekend bij 1 van onze bixen gedaan. schakelaars omgewisseld en hoppa, hij deed het weer. Schakelaar had het nooit gedaan sinds aankoop van de auto en hadden ze maar gelijk de hele wisser er van achteren vanaf gesloopt. Maar aangezien wij zoiets hebben van als het erop zit moet het ook werken zijn we maar eens op onderzoek uit gegaan. Alles zat er en was aangesloten maar werkte niet. Waren toch op de sloop en gelijk een wissertje met nieuwe schakelaar meegenomen. Alles gemonteerd en het werkte weer. De contactjes in de oude knop waren verrot.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
inderdaad, volgens mij zit er verder geen relais meer.. Schakelaar uit een sloop BX trekken en opnieuw proberen. Een hele simpele operatie.
Ik zou wel willen maar de sproeier achter gaat wel gewoon. Dus dan kan de schakelaar mijninziens niet het probleem zijn toch?
Ik weet niet precies hoe zo’n schakelaar in elkaar zit maar volgens mij zou er 1 gedeelte moeten zijn dat alleen de ruitenwisser aanstuurt en 1 gedeelte dat alleen de sproeier aanstuurt. Het lijkt me daarom redelijk aannemelijk dat de schakelaar de sproeier nog wel aanstuurt maar de zwabber niet meer.. Bovendien zou ‘t altijd het eerste zijn wat ik zou proberen omdat ‘t gewoon een vreselijk kleine moeite is.
Bij het drukken op de knop gaat de sproeier netjes sproeien maar de wisser niet draaien. Na het afkoppelen van de kabeltjes heb ik 3 stekkertjes, een witte, een blauwe en een zwarte.
Bij niet op de knop drukken
Wit: Aarde
Blauw: 12v
Zwart: Aarde
Bij op de knop drukken
Wit: Aarde
Blauw: 12v
Zwart: 12v
Dus de schakelaar lijkt me goed en de schakeling zelf ook, immers de 2e 12v zorgt ervoor dat de motor gaat draaien en de 1ste 12 volt zorgt ervoor dat het rondje afgemaakt wordt. Ik ben bang dat ik gisteren een 2e gare motor gehaald heb.
Volgens mij zit er voor de rest niet veel meer tussen dus als je zeker weet dat je schakelaar goed is zal het de motor moeten zijn (want ik neem aan dat je de spanning meet bij de aansluiting van de ruitenwissermotor).
Ik heb ‘t er zelf nog nooit uitgehaald maar wel eens bij een sloopauto staan kijken, het kan goed dat ik iets over het hoofd heb gezien hoor!
En nog iets: als er een spanning doorgegeven wordt hoeft dat nog niet te betekenen dat de gehele stroomkring goed is hè! Het kan zijn dat de spanning wel 12V is maar dat er ergens een grote weerstand is waardoor er bijna geen stroom kan lopen (iets naars in ‘t relais?)
Let op: ik roep ook maar wat hè!!
