Display dimmer Climate Control
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 29 oktober 2005 02:28 AM
Sinds een paar dagen valt de verlichting van het display van de climate control uit wanneer je je verlichting aanzet.
Het display is dan met erg veel moeite nog wel leesbaar(als je weet wat er moet staan Wink )
Als de verlichting uit staat werkt het display wel naar behoren… iemand een idee?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 oktober 2005 02:40 AM
Klinkt als een massa probleem.
Heb ooit zoiets gehad met een radio bij iemand, de radio viel uit wanneer je de verlichting aan deed. Ik heb het toen simpel opgelost door het draadje dat voor de massa werd gebruikt af te koppelen en een massa draadje naar de stuurkolom te trekken.
Simpele Ziel
Gepost: 29 oktober 2005 11:18 PM
Ja, opzich wel…alleen was het vroeger dat hij dimt, nu gaat dat ding uit…het is dat het een LCD is dus als je onderste boven in je stoel gaat zitten kun je nog zien dat er iets staat. Zoals ik al zei, hij functioneerde eerst perfect(ook gedimt).
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 oktober 2005 12:01 AM
ik heb nog zo’n ecc unit thuis liggen Cool
door deze ff om te wisselen (5min) is het probleem wellicht sneller te achterhalen.
maar kan me voorstellen dat je daar niet fff voor om wil rijden wellicht dat er een andere xm met ecc in de buurt rondrijd zodat je het fff kan uit proberen Idea
