hard tikkend geluid enkele seconden
edvb
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 30-08-2010
Gepost: 30 augustus 2010 05:14 PM
Zo af en toe hoor ik een hard tikkend geluid , maar enkele seconden steeds, in de auo voor onderin bij de verwarming.
1e keer leek het of iemand met een sleuteltje op het raam tikte.
Zou volgens de garage een tandwieltje zijn van een kachelklep.
Nu zegt garage klopt inderdaad, zijn 2 tandwieltjes die over elkaar ratelen even.
Moet daadrvoor een motortje vervangen worden, een zg reductie motortje.
Heeft iemand hier ervaring mee? is dit zelf te doen , zo ja hoe?
prijs motortje is +.- 200 euro en dan arb loon?
dus wil zelf proberen maar hoe kom ik er bij?
Graag advies.
edvb
Gepost: 16 november 2010 10:37 PM
Is er nou niemand die mij kan vertellen hoe ik bij het luchtklepje en tandwieltjes kan komen die er de oorzaak van zijn dat mijn auto rechts midden onderin een keihard tikkend geluid maakt?
Graag graag een advies hoe / wat te demonteren om erbij te kunnen komen.
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 17 november 2010 12:49 PM
haynes??
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
edvb
Gepost: 17 november 2010 01:21 PM
Wat bedoel je met Haynes?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 17 november 2010 01:27 PM
Haynes is een uitgever die voor praktische alle gangbare auto’s werkplaatshandboeken uitgeeft die in veel gevallen goed beschrijven (met plaatjes) hoe je een auto demonteert (en uiteraard weer monteert)...
Ik denk dat er hier niet veel mensen rondlopen (op een enkele monteur na) die het dashboard van hun C3 al een keer uit elkaar hebben gehaald.
Succes ermee!
edvb
Gepost: 17 november 2010 01:48 PM
Dank je voor de reakties. Had inmiddels op Google gezocht naar Hayes en indeerdaad gevonden. Lijkt tot nu toe dat ik niet veel geluk heb met de C3 pluriel. Nog niets gevonden.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 23 november 2010 11:39 AM
Kan je er niet bij door het dashboardkastje te demonteren?
Ik heb bij onze Pluriel al eens de transistormodule van de ventilator moeten vervangen, deze zit ook rechtsonder in het kachelhuis.
Door het dashboardkastje te demonteren kon ik er redelijk goed bij.
edvb
Gepost: 23 november 2010 12:06 PM
René, Dank voor je reaktie.
Heb gistern inderdaad dashboardkaste eruit gehaald en zag toen waar de kleppen met motortjes zitten.
Het bewuste motortje eraf gehaald uitgetest, klep heen en weer bewogen ( ging soepel) Motortje draaide ( in ieder geval later) ook goed, Na montage geen ratelgeluid meer.
groet
