Pollenfilter eruit laten, kan dat?
snah1954
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 27 oktober 2005 11:56 PM
Weinig servicevriendelijk geplaatst zit hij ook nog eens met twee schroefjes vast   Confused
Net als moelijk vervangbare lampen lijken steeds meer zaken op de tekentafel niet servicegericht doordacht.
Wie weet wat er gebeurt als de filtermat zou worden weggesneden?
Kan er een nadelige vervuiling van warmtewisselaars ontstaan?
snah1954
Gepost: 29 oktober 2005 12:38 PM
Ik ga toch maar voor vervanging.
Behoudens het mogelijk vervuilen van de warmtewisselaar zal dit filter ook bijdragen aan een schoner interieur.
Eens om de 30.000km is ook weer niet zo’n ramp als je het al een keer gedaan hebt.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 29 oktober 2005 12:54 PM
de kachelblower gaat sneller kapot, doordat er vuil in komt, ook zal de kachelradiateur dicht gaan zitten en op een gegeven moment niet meer de warmte af (kunnen) geven.
als je het een paar maal gedaan hebt doe je het in een paar minuten, dus oefenen…
succes
