Achterlicht AX verwijderen.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 28 oktober 2005 03:52 PM
Wie kan mij een tip geven hoe ik het achterlicht van een AX kan verwijderen om een gloeilampje te vervangen. De vleugelmoertjes heb ik uiteraard losgedraaid. Maar ik krijg desondanks niet veel beweging in de kap. Ben bang dat er bij meer kracht dingen gaan afbreken. Het instructie boekje geeft aan dat je van af de zijkant naar achteren moet trekken. Hier lukt dat dus niet.
Jeroen
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 oktober 2005 03:56 PM
tis me wel gelukt maar hoe Rolling Eyes
q01z
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 28-10-2005
Gepost: 28 oktober 2005 04:50 PM
het kan makkelijk.. of moeilijker
heb je achtergordels? zo nee.. dan heb je geluk Very Happy het gat dat hiervoor zit (soms afgedekt door een plastic kapje) kan je je hand doorheen stoppen, als je dan voelt dan voel je aan de buitenkant vd auto (dus bij de lamp) een lipje dat vastgehaakt zit, dit moet je even opzij duwen, de lamp zou nu los moeten zijn.
als je wel achtergordels hebt dan moet je even wat meer geluk/geduld hebben.
druk de lamp naar de buitenkant vd auto, (vlak tegen de auto aanhouden, dus niet kantelen nog), het lipje zou nu uit zijn gat moeten gaan en je zou de lamp eruit moeten kunnen pakken. je moet misschien wat harder duwen dan dat je durft!
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 28 oktober 2005 07:30 PM
@q01z
Het is gelukt!  Bedankt voor je tip.
Jeroen
q01z
Gepost: 28 oktober 2005 09:03 PM
Smile
glad I could help!
Smile
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 28 oktober 2005 09:20 PM
heey Marc, hoe is ‘t?? alweer een rijdende AX?? Is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van jou?
q01z
Gepost: 29 oktober 2005 05:01 AM
yup thats mine! dus niet stiekem proberen mee weg te rijden of starten!
(volgens mij liggen de sleutels in het dashboardkastje.. dus als je bij je oma bent.. Razz)
Lobber
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 28-08-2005
Gepost: 29 oktober 2005 02:25 PM
apparaat Confused
Ook die AX is een citroen hoor Razz dus graag een beetje met respect praten over die AX Laughing
voge
Gepost: 29 oktober 2005 04:08 PM
Lobber schreef:
apparaat Confused
‘t is een fraai exemplaar, en dat is het…
sorry! : is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van u? Wink
zo beter?
Popmart
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 23-08-2005
Gepost: 29 oktober 2005 04:13 PM
en ook Marc heeft het citroen forum ontdekt   Smile
Citroen AX 1.4 GT ‘91
Citroën AX 1.1 First Injection ‘91
voge
Gepost: 29 oktober 2005 04:15 PM
‘t werd verdorie wel eens tijd ook zeg!! Al tijden aan ‘t prutsen en nooit iets over te lezen Wink
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 29 oktober 2005 07:13 PM
Ging wel wat mis in het register… of niet Marc?  Laughing
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 29 oktober 2005 08:15 PM
gelukkig is dat nu ook weer opgelost Cool
Ex BX 16v, Ex AX GTI
