Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Wie kan mij een tip geven hoe ik het achterlicht van een AX kan verwijderen om een gloeilampje te vervangen. De vleugelmoertjes heb ik uiteraard losgedraaid. Maar ik krijg desondanks niet veel beweging in de kap. Ben bang dat er bij meer kracht dingen gaan afbreken. Het instructie boekje geeft aan dat je van af de zijkant naar achteren moet trekken. Hier lukt dat dus niet.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tis me wel gelukt maar hoe ![]()
het kan makkelijk.. of moeilijker
heb je achtergordels? zo nee.. dan heb je geluk
het gat dat hiervoor zit (soms afgedekt door een plastic kapje) kan je je hand doorheen stoppen, als je dan voelt dan voel je aan de buitenkant vd auto (dus bij de lamp) een lipje dat vastgehaakt zit, dit moet je even opzij duwen, de lamp zou nu los moeten zijn.
als je wel achtergordels hebt dan moet je even wat meer geluk/geduld hebben.
druk de lamp naar de buitenkant vd auto, (vlak tegen de auto aanhouden, dus niet kantelen nog), het lipje zou nu uit zijn gat moeten gaan en je zou de lamp eruit moeten kunnen pakken. je moet misschien wat harder duwen dan dat je durft!
- 2CV 6 Special
heey Marc, hoe is ‘t?? alweer een rijdende AX?? Is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van jou?
voge schreef:heey Marc, hoe is ‘t?? alweer een rijdende AX?? Is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van jou?
yup thats mine! dus niet stiekem proberen mee weg te rijden of starten!
(volgens mij liggen de sleutels in het dashboardkastje.. dus als je bij je oma bent..
voge schreef:alweer een rijdende AX?? Is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van jou?
apparaat
Ook die AX is een citroen hoor
dus graag een beetje met respect praten over die AX ![]()
Lobber schreef:voge schreef:alweer een rijdende AX?? Is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van jou?
apparaat
‘t is een fraai exemplaar, en dat is het…
sorry! : is dat blauw/groene apparaat tegenwoordig van u? ![]()
zo beter?
en ook Marc heeft het citroen forum ontdekt ![]()
Citroen AX 1.4 GT ‘91
Citroën AX 1.1 First Injection ‘91
‘t werd verdorie wel eens tijd ook zeg!! Al tijden aan ‘t prutsen en nooit iets over te lezen ![]()
Ging wel wat mis in het register… of niet Marc? ![]()
gelukkig is dat nu ook weer opgelost ![]()
Ex BX 16v, Ex AX GTI
