Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Omdat de choke niet werkt
Als je hem opentrekt en terug duwt, gaat het systeem onder de motorkap niet mee. Dat moet je dus weer handmatig terug zetten. Ook is er achter het dashboard iets af gevallen en het blijft dus niet echt meer zitten. Tot nu toe gaat het zonder choke prima! ![]()
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Lijkt me niet echt bevorderlijk voor de motor e.d., die choke zit er niet voor niets op.
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Een aantal keer pompen met het gaspedaal voor je start, en dan start ze ook meteen.
Je gebruikt een choke niet alleen bij het starten maar ook bij rijden met koude motor. Koud hoort het mengsel wat rijker te zijn.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Het gaat prima zonder choke hoor. Alleen in de winter moet je hem met het pedaal wat aan de praat houden voor het stoplicht. Maar als je gewoon kunt rijden is er geen probleem.
Ik heb 1,5 jaar lang zonder choke gereden.
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Nou, geen probleem dus
Als de 15 RE gewoon start en normaal rijdt zonder choke, zie ik niet waarom ik er iets aan zou moeten doen. We zullen zien hoe het in de winter gaat!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Is ook wel te doen. Maja een werkende choke kan wel eens makkelijk zijn.
Maar even laten draaien in de winter om de ramen te krabben kan lastiger zijn.
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Dan is een werkende choke wel handig ja. Maarja, dan kan ik hem wel open trekken en na het krabben weer dicht zetten. Dan is het niet zo’n probleem ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Dat is zo, maar wat is er gebroken dan dat hij het niet meer doet? Zoveel zit er niet aan een choke/kabel
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Hij doet het nog wel, maar volgens mij heeft de kabel zijn beste tijd gehad. Je kan hem van binnen uit wel opentrekken en daarna weer terug duwen, maar als je hem terug duwt gaat dat ding bij het motorblok niet mee terug.
Achter het dashboard kwamen een tijdje terug wat dingen vandaan vallen. Volgens mij was het iets van een klemmetje wat hem op zn plaats moet houden achter het dash. Dat doet ‘ie dus niet helemaal meer.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Klinkt als een losse buitenkabel.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Toevallig een foto van de aansluiting van de choke op de carb?
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Oke. Met het verwisselen van het interieur nogal ruzie gehad met de chokekabel, dus ik laat hem voorlopig lekker zitten ![]()
Ik zal even kijken of ik een foto kan vinden..
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Hmm.. ik kan zo snel geen duidelijke foto vinden ![]()
Ik zal vanavond even een foto maken als ik eraan denk.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ok! Wat betreft dat choke lampje, achter je choke knop in het dash zit een schuifstekkertje (zo 1 als op een speaker zit). Deze zorgt voor massa via de choke kabel. Als de Kabel ook maar iets is uitgetrokken maakt hij massa en brand het lampje. Druk de knop dus eens goed in. Als dat niet werkt heb je een massa probleempje. Het stekkertje eraf halen is dan een tijdelijke oplossing. Maar een stuk minder werk dan het lampje eruit halen. Maar als je echt een massa probleem in je klok heb werkt dat wellicht ook niet. Het zou wel moeten.
