Door een ongelukje… paal over het hoofd gezien, heb ik de buitenspiegel rechts flink beschadigd van mijn Xantia uit 98. Het is een electrisch bedienbare spiegel. Alle bebevesitigingspunten in de kap zijn afgebroken en de spiegel hangt aan de draadjes. Kap is ook gescheurd.
Nou lijkt me dat ik de unit zelf met spiegel en al moet vervangen. Ik heb op internet gekeken en er worden gehele units aangeboden. Mijn vraag is of het moeilijk is de unit zelf te vervangen. Wat moet er voor doen? Graag wat tips en trucs.
Gr sander
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Het deurpaneel moet er vanaf om bij de stekker te komen en je moet 3 of 4 schroeven los- en vastdraaien om de nieuwe spiegel te bevestigen.
Eveneens ben ik tevens ook.
het vervangen van de buitenspiegel is niet zo moelijk,aan de binnenkant zit hij bevestigd, stekker los en nieuwe eropschroeven.
Totaal aantal Berichten: 11986
Spiegel zit op de volgende punten vast: achter het driehoekkapje voor in de voorruit (2x Torx T20) en vóór de voorruit achter het lange plastic stuk (3x Torx T20, iig is het totaal 5). Het misselijke is inderdaad de stekkerboel want daarvoor moet je deurpaneel eraf. Dat staat dan weer wel goed beschreven in de Haynes. Overigens, als je dat zelf gaat doen: schaf daarvoor zo’n speciaal tooltje aan zodat je de drukkers redelijkerwijs heel kunt houden. Duur is dat niet, en je hebt er vreselijk veel lol van. Bovendien weet je zeker dat je ‘m nog wel een keer weer nodig gaat hebben ![]()
Ok, duidelijk. Het verwijderen van deurpaneel lijkt me niet ingewikkeld. Op forum wordt al goed omschreven hoe dat gaat. Gewoon doen dus.
Maar wat is een speciaal tooltje. bedoel je daarmee het juise bitje (Torx) voor het losmaken van de schroeven?
Nee dat je die plastic plugjes netjes los kan trekken waarmee het deurpaneel ook vast zit. Die dingen gaan vaak stuk als je ze er uitwrikt.
Midlock verhandelt daar een soort breekijzertje voor. Kost rond de twee tientjes. Midlock 1001.
