Ook al kunnen we helaas niet allemaal meewerken aan de technische produktontwikkeling (ik persoonlijk vanwege de afstand), we kunnen wel allemaal meewerken aan de marktontwikkeling. We kunnen tot uitdrukking brengen wat “de klant” wil. Het forum heeft toch een mooie “poll”-functionaliteit?
Als ik zou moeten kiezen tussen een origineel krom/gescheurd/verschoten paneel en een waar een paar compromissen aan de originaliteit zijn gedaan, maar dat daardoor recht/heel/glanzend is én betaalbaar blijft, dan wist ik het wel. Op jouw beschrijving afgaand, lijkt de bevestiging aan de onderzijde mij een aanvaardbaar compromis. Een vlakke in plaats van een naar de deurzijde toe aflopende armlegger lijkt mij ook aanvaardbaar.
Met vriendelijke groet,
Een klant
Die armligger loopt origineel licht af, gekant naar beneden richting deur, nauwelijks zichtbaar, maar wel vervelend voor het uit de mal trekken van een paneel. Dat klemt dan namelijk vast in de mal. Op de panelen waarvan de mal moet worden getrokken, zou dat moeten worden afgevuld. Zie dat maar ‘ns onzichtbaar te doen en dat met het in tact houden van de deurpanelen om de gulle uitleners niet voor het hoofd te stoten.
Zeker als het aflopen naar de deurzijde toe toch nauwelijks zichtbaar is, dan lijkt vlak mij zeer aanvaardbaar. Of passen dan de kussentjes die later toegepast zijn niet meer?
Dat is allemaal het probleem niet. Het maken van een mal waarin dat vlak zit, dat wel.
Totaal aantal Berichten: 3909
als je het verschil niet weet, zal dat detail niet opvallen.
armsteuntjes kan je nog steeds monteren (als je wil en als je ze hebt)
Totaal aantal Berichten: 43424
Als de fabriek zo’n mal heeft kunnen maken, kan een ander dat ook. Het is gewoon een kwestie van durven te investeren
Ik begrijp het even niet meer; is het naar de deurzijde toe aflopen van de armleggers nu wel of geen probleem?
het is geen probleem.
af fabriek lopen ze naar buiten/naar de deur toe iets schuin af naar beneden, en ze moeten nu horizontaal (toch, Robin ?).
Horizontaal is perfect. Gezien de prijzen waarover het tot op heden gaat, valt de investering wel mee. We moeten iets vinden om de geleende exemplaren niet aan te tasten.
Robin Visser schreef:Voor de rest moet het paneel aan de bovenkant in de riggel kunnen hangen. In een mal is het niet mogelijk een omslag te maken, kortom een hakend deel, dat in de riggel bovenop valt.
bij mij zijn dat dacht ik (4?) metalen / verenstalen lipjes daar zou je iets voor kunnen alten maken met een langere flap aan de binnenzijde die je erop popnagelt. ik weet wel een adres waar allerhande veren gemaakt kunnen worden.
Robin Visser schreef:De bevestiging aan de onderkant is ook een uitdaging. Hoewel van onderop zichtbaar, zijn metalen lipjes die je op het paneel popnagelt een oplossing. In de lipjes boor je een gat, net als in de deur, waar je een schroefdraad in popnagelt en dan heb je een bevestiging. Erg effectief. Heb ik nu ook op mijn te zware deurpanelen vanwege leren bekleding en heftige speakers.
ik begrijp dit niet helemaal, als er in de deur/ op t paneel een stukje draadeind zit kom je daar toch niet bij om t vast te draaien?? of anders als er in het deurpaneel een blindklinkmoer gezet wordt zit je met hetzelfde probleem, zou je dit verder uit kunnen leggen? eventueel met een schetsje?
de deurpanelen zijn toch altijd nog wel een beetje flexibel? dit i.v.m. het uit de mal halen, dan zou je het paneel aan de onderzijde iets op kunnen tillen uit de mal en dan naar je toe schuiven. maar goed dat ie iets wat we misschien beter aan de polyesterman kunnen overlaten.
greetzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Soms zeggen plaatjes meer dan woorden.
De lipjes zitten aan de binnenkant op de panelen bevestigd. In de deuren zijn draadeinden (?) gepopnageld. Met boutjes met een licht bollende inbuskop zijn de lipjes en dus het deurpaneel op de deur geschroefd. Dit is zou ook te maken moeten zijn op polyester deurpanelen. Ik zou nu die ene op de hoek iets opschuiven richting midden, zodat die echt niet opvalt.
dat verklaart een boel ik dacht dat je de originele gaten in het paneel en de deur wilde gebruiken (en de montage dus onzichtbaar blijft)
daar zou je dit soort klemmetjes voor kunnen gebruiken:
die krijg je echt niet zomaar los (ook niet met dikke speakers op je deurpaneel), je zou een krimpmoer in de deur kunnen krimpen en dan dat draadeindje erin en het verenstalen beugeltje in de het deurpaneel gieten/ popnagelen.
krimpmoer (zit schroefdraad aan de binnenkant)
voor de klemmetjes aan de bovenzijde waar t paneel aan hangt zou je bladveren op maat kunnen laten maken google maar eens op bladveren en kijk eens wat die bedrijven allemaal kunnen maken, dat moet te doen zijn!
greetzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Volgens mij is onze roestige eend iemand die prima ideeën heeft. Ik denk, dat ik er ‘ns een peebee aan moet wagen. Rusty z’n CV hier op het forum is denk ik wat bruikbaarder dan ‘t mijne voor dit soort dingen. Ga nu gelijk effe schrijven.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
rustyduck schreef:daar zou je dit soort klemmetjes voor kunnen gebruiken:
Hallo rustyduck, kun je me vertellen waar ik die klemmetjes zou kunnen vinden?
Groeten, Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Als er in omgeving Eindhoven nog ergens deurpanelen of klemmetjes gekocht/opgehaald moeten worden, ben ik graag vrijwilliger voor deze goede zaak
