2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stoelen met airbag overzetten.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 21 november 2010 12:30 AM
Ik bedoelde het andersom, maar laat nu maar want om dat nu nog gaan uit te leggen, terwijl het niet relevant is… zonde van een ieders tijd.
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 21 november 2010 01:27 AM
Mischien een stomme vraag, maar wat activeert nou een airbag?
Zit er een breekkabel ofzo?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 21 november 2010 07:40 PM
Er zit een vertragingssensor in de midden console (meestal).
Boven een bepaalde vertraging in de juiste richting geeft die een seintje dat de boel moet ploffen.
dixie-delight
Gepost: 21 november 2010 09:42 PM
Aha, op die manier.
Dank je voor de info.
Dus als je stoelen met airbag monteer, moet je die sensor hebben om het zaakje goed aan te sturen.
Met andere woorden, koop je stoelen met airbags, moet je ook de sensor erbij kopen als je een type 2 heb met alleen stuur en passagier airbags.
Dat zal geen goedkoop sensortje zijn.
Brian
Gepost: 21 november 2010 11:50 PM
Ik denk dat het dezelfde sensor is die ook de andere airbags laat ploffen. Dus als je al een airbag in het stuur en evt in het dash hebt, is die sensor geen probleem. Het werk zit hem in de bekabeling denk ik.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 november 2010 12:02 AM
Voornamelijk in de eleectronica die de boel aanstuurt. Dat zal wel hetzelfde kastje zijn, maar met andere software.
EW
Gepost: 22 november 2010 06:22 AM
Airbags in de rijrichting worden geactiveerd door een sensor in de rijrichting.
Stoelairbags worden geactiveerd door een sensor in de dwarsrichting.
JanSr
Gepost: 22 november 2010 10:51 AM
Heel scherp! Jij was tenminste wakker.
Brian
Gepost: 22 november 2010 08:03 PM
Ik had verwacht dat er één sensor in zou zitten die alle richtingen zou meten. Lijkt me in het kader van Keep It Simple veel logischer.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 22 november 2010 08:12 PM
Ja, alleen die ene sensor wordt dan een héél stuk ingewikkelder. Dus in het KISS-kader zijn twee simpele sensoren veel simpeler… Wink
EW
Gepost: 22 november 2010 08:39 PM
Nee, want dan zouden ze altijd allemaal afgaan.
Dat is ook weer niet de bedoeling.
Totaal aantal Berichten: 43715
Gepost: 22 november 2010 08:42 PM
Het hele systeem is dubbel. De zij-plofzakken hebben zelfs hun eigen controle lampje.
Mitch
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 22 november 2010 09:00 PM
Zal binnnenkort de kabels eens even trachten te volgen en vergelijken met wat er in mijn huidige auto zit. Ik blijf me overigens verbazen wat een enorme berg draden er in de diverse kabelbomen zitten verwerkt. Alles vrijleggen en ontkoppelen zal evenals het weer terug monteren geen kinderspel zijn.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
