Dat is spijtig, sterkte!
Archi schreef:Ik zie op dit moment geen andere oplossing
Lol, ik heb hier ene pijp liggen maar je wil geen stuk rijden dus is er nu geen-enkele-andere oplossing dan te verkopen?
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Als dat is..
Voor een pijp van 3 tientjes naar Deventer heen en terug rijden, kost mij €90,-. De pijp nieuw inclusief montage is €125,-.
BX, Xantia, XM.. Het is goed geweest.
Heb even een time-out nodig..
Se concentrer sur l’essentiel
Dus voor een reparatie van 125 euro ben je genoodzaakt je auto te verkopen? ![]()
Dat kan natuurlijk gebeuren en dat moeten “we” hier op dit forum respecteren. ‘t Is alleen zo jammer dat de verkoopwaarde zonder reparatie duidelijk meer dan €125 lager ligt: een proefrit is zo nauwelijks mogelijk.
Kom op zeg, bij een XM (benzine) kost een volle tank soms al 125 euro…
Ben eerder teleurgesteld..
Voor mij is dit de welbekende druppel..
RensKorevaar schreef:Dat kan natuurlijk gebeuren en dat moeten “we” hier op dit forum respecteren. ‘t Is alleen zo jammer dat de verkoopwaarde zonder reparatie duidelijk meer dan €125 lager ligt: een proefrit is zo nauwelijks mogelijk.
Denk er beslist over na, om haar over twee weken naar de sloop te brengen. Mocht ze niet verkocht zijn.
In Heerlen zit toch vlak bij de snelweg bij de v/d valk een citroen kerel ?
Zoek anders even pijpenbuiger op die een mof voor je kan maken met een flens op het einde. Dat zal niet heel veel kosten. Dan moet je verder wel zelf kunnen lassen en de pijp eronderuit halen. Lassen op die plek met de benzine tank ernaast zou ik zelf nu niet direct aan willen beginnen.
Aan de andere kant, als je de lasten niet kunt dragen van een nieuw pijpje voor een 150 euro, dan denk ik dat auto rijden sowieso een probleem zal zijn, citroen of niet.
Maar ja, niemand kan in je portefeuille kijken dus we moeten het idd gewoon respecteren.
Wat voor XM is het?
Kleur, bouwjaar, uitvoering, km.stand?
ja idd, hoeveel ellende is er dan verder nog dat je tot deze keuze komt ?
Electrisch raam defect, bestuurderskant.
Dashboardkastje.
BasisBIX schreef:Wat voor XM is het?
Zilvergrijs, 1994 (type II) 248k
gompy58 schreef:In Heerlen zit toch vlak bij de snelweg bij de v/d valk een citroen kerel ?
In Heerlen zit http://www.citro-advies.nl. Goede ervaringen uit de tijd dat ik nog in Maastricht woonde en met m’n BX door Zuid-Limburg reed…
Totaal aantal Berichten: 43749
Ik geef je 75 euro als je die auto komt brengen naar 020. Dan mag je die uitlaat met een ijzerdraadje opbinden.
