5 van de 8
‘La Grange’ De XM break van eXaMple
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 22 november 2010 11:50 PM
  [ # 61 ]
Oliën kunnen onderling wel behoorlijk verschillen qua kwaliteit, de SAE grades geven alleen de minimumeisen weer. Kwaliteitsverschillen met diverse benzines onderling is vele malen geringer en de ene motor reageert er beter (al dan niet met een gevoelige klopregeling) op RON en vooral MON getallen dan een andere motor (zonder klopregeling).
De additives die in zeer geringe hoeveelheden worden toegevoegd aan de benzine om het “premium” te kunnen noemen geven nauwelijks effect. Pas bij veel ruimere hoeveelheden is er verschil merkbaar.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12526
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 november 2010 12:06 AM
  [ # 62 ]
Ik tank nooit benzine, mijn auto rijd er niet zo best op Wink
Uiteraard moet je het wel vaak tanken om het effect van een premium brandstof te merken.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 23 november 2010 12:17 AM
  [ # 63 ]
Mijn afstudeeropdracht van de vorige opleiding ging juist daarover Wink.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 23 november 2010 12:27 AM
  [ # 64 ]
ZX1.4i schreef:
HX7 is wel vreselijk duur in NL, reken c.a. 6 tientjes of meer per kannetje van 5L.
Dat kost de Valvoline die ik altijd gebruik ook, dus voor de kosten hoef ik het niet te laten Wink
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 07 januari 2011 07:16 PM
  [ # 65 ]
Even wat stof van het topic blazen
Ik verdenk mijn bobineblok ervan, dat er vocht in is gekomen op een of andere manier ( heel diepe plas onlangs ) en nu stotterd de motor enorm bij gasgeven vanuit lage toeren.
Koud doet de motor dat niet maar als ie warm is krijg ik er last van.
Iemand toevallig zo’n ding liggen zodat ik eens kan testen of het daaraan ligt?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 08 januari 2011 12:42 AM
  [ # 66 ]
ik heb nog wel zo’n ding liggen. Maar euh… vocht in dat ding doordat je door een diepe plas bent gegaan ??? Was die plas een meter diep ofzo, want anders komt daar echt geen vocht in door plassen hoor.
Ik vermoed eerder dat je gewoon een barstje in dat ding hebt zitten oid. Hebben er velen. Had je oude groene ook. Bij een bepaald rpm begon die dan te bokken.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 januari 2011 02:26 AM
  [ # 67 ]
Klopt toen ik hem los had liggen om er nieuwe bougies in te draaien heb ik broo er op gewezen dat een van de 4 bobine’s er wel wat bruin uit zag, ik vermoed dat hij een andere moet gaan zoeken.
eXaMple
Gepost: 08 januari 2011 03:45 AM
  [ # 68 ]
en die plas was idd een meter diep… zag het iets te laat aankomen en hup…
Maar als ik mag testen dan zou ik u zeer erkentelijk zijn
gompy58
Gepost: 08 januari 2011 02:55 PM
  [ # 69 ]
Dat kan wel hoor, moeten we ff wat afspreken. Ik heb momenteel alleen wel wat weinig uren in mijn dag zitten tov mijn todo lijstje… Sad
eXaMple
Gepost: 11 januari 2011 09:29 PM
  [ # 70 ]
Jongen toch hejje t zo druk! cheese Dank voor je aangeboden hulp in ieder geval!
Ik heb inmiddels een bobine blok op de kop getikt en dat krijg ik donderdagavond. dus komend weekend ffkes erin pielen en dan hopen dat het werkt. Anders knikker ik de dame in de verkoop voor nog een jaartje rijden of naar de oudijzerboer.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 januari 2011 10:34 PM
  [ # 71 ]
Zal ik um donderdag er maar even gelijk in zetten!? Cool
eXaMple
Gepost: 13 januari 2011 10:49 AM
  [ # 72 ]
Hehehe nou met dit weer… laten we maar even kijken of het int weekend kan. Ik moet zaterdag alvast werken.. en Zondag heeft Amelie haar zeeeer verlate kinderfeestje dus ergens tussendoor moet ik het dan doen
gompy58
Gepost: 13 januari 2011 11:52 AM
  [ # 73 ]
dat ding heb je er binnen 3 minuten in hoor.Ff de accu losgooien zodat het MM zijn instellingen loost.
ff een goede inbussleutel, stekker los, andere erin en klaar. Daarna ff een paar minuten laten lopen zodat het MM zich kan inleren met dat nieuwe ding en klaar.
eXaMple
Gepost: 13 januari 2011 12:25 PM
  [ # 74 ]
ja wellicht als het vanavond droog is. Ben wel erg benieuwd of dat het probleem oplost. Het leven van de auto hangt er vanaf Wink
eXaMple
Gepost: 01 februari 2011 06:02 PM
  [ # 75 ]
ENNNN een verrassende wending! Ik heb een blauwe v6 24v handgeschakelde break gekocht! oooooeh dat rijdt een partij lekker!
maar goed de groene schuur maakt dus plaats. Topic blijft hetzelfde want ook dit zal een schuur worden Wink
5 van de 8
