38 van de 40
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >
Poll
Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten?
SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itb’s 12
SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost 18
Totaal Aantal Stemmen: 30
U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen
De SM van Sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 25872
Gepost: 26 november 2010 04:59 PM
  [ # 556 ]
Hij pakt 8 maanden voor een setje zuigers. Als je dat extrapoleert rijdt hij met kerst….
2016!
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 26 november 2010 05:10 PM
  [ # 557 ]
haha
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7151
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 26 november 2010 05:20 PM
  [ # 558 ]
“Maak even twee weken vrij” har har. Het wordt krap, die Citron Presse.
Gepost: 26 november 2010 05:37 PM
  [ # 559 ]
Sans, hoe vaak moet ik het je nog uitleggen:
EIGEN AUTO EERST!!!
sans-pareil
Gepost: 26 november 2010 05:59 PM
  [ # 560 ]
Dat is op zich wel een mooi uitgangspunt. De praktische uitvoering werk ik alleen nog aan.
Gepost: 26 november 2010 06:20 PM
  [ # 561 ]
je moet je eigen auto op vrijdag inplannen en niks anders aan nemen.
sans-pareil
Gepost: 26 november 2010 09:16 PM
  [ # 562 ]
Ik plan nu al niets in op vrijdagen. Dat hebben we nodig om het ongeplande extra werk elke week af te krijgen. Maar goed we gaan wel aan de slag. Ik maak me eigenlijk niet zo’n zorgen om de routinehandelingen van de boel weer in elkaar krijgen. Het zijn meer de nieuwigheden die een beetje lastig zijn, zoals de uitlaatspruitstukken, de nieuwe Primary Trigger, de LPi en de VEMS inrichten.
sans-pareil
Gepost: 06 december 2010 02:59 PM
  [ # 563 ]
Zo, eindelijk weer een stap gezet. De boel is naar de motorenwerkplaats…
sans-pareil
Gepost: 12 december 2010 02:57 PM
  [ # 564 ]
En gisteren de turbo’s besteld, samen met lasflensen. Dan nog even mijn gedachten organiseren voor het projekt, dat doe ik altijd graag in mijn topic om een of de andere reden.
Ik heb nu:
- VEMS
- kabelboom
- 6 BX bobines
- 6 flow matched injectoren
- 2x EGT sensor (uitlaatgastemp_
- WBO2 lamdasonde
- 2x GT2554R turbo
- 2x aftermarkt dubbelcapaciteit Renault 5 gt turbo intercoolers
- 6x nieuwe zuigers
- 1x nieuwe bus
- 1x andere kop
- 6x RVS kleppen
- set nieuwe nokkenassen
- 2x afgeschreven USA uitlaatspruitstukken voor de passing
- map sensor
- kvs temp sensor
- luchttemp sensor
- boost controller
- hydraulische kettingspanner
Ik moet nog hebben:
- grote stapel lasbochten, plus wat rechte stukken pijp voor de uitlaatspruitstukken
- oliekoeler + slangen
- argon voor de tig lasbak
- luchtfilters
- luchtslangen
- leidingwerk voor olie/kvs naar en van de turbo’s
- brandstofpomp tbv injectie
- brandstofdrukregelaar
- distributie kettingen bij bestellen
Eens kijken wat ik allemaal nog vergeten ben.
Ik heb besloten dat ik ga opbouwen, en ga kijken hoe ik dan uitkom kwa tijd en geld. Op zich heb ik alles voor een benzine opstelling al liggen, en lpg is een extra graad van complexiteit. vooral het feit dat LPi injectoren kwa capaciteit afnemen bij een lagere buitentemperatuur terwijl je dan meer brandstof nodig hebt vind ik wat listig. Dat betekent eigenlijk het gebruik van achtelijk grote injectoren die misschien niet eens te krijgen zijn. Of twaalf injectoren. Of de LPG tank opwarmen met koelvloeistof om de druk hoger te maken. Plus er moet software geschreven worden voor de VEMS om met die varierende brandstofdruk om te gaan. De LPi op dezelfde manier gebruiken als een normaal benzinesysteem is ook wat uitdagend, omdat je het dan over een druk van 40 bar hebt ongeveer als je een constante druk wil gebruiken wat eigenlijk het mooiste zou zijn, dan hoef je namelijk ook geen software aan te passen in de VEMS. En als je dan toch 40bar brandstofdruk hebt. Zie dan maar eens een brandstofdrukregelaar te vinden die tot 40 bar gaat. En als je 40 bar brandstofdruk hebt… dan heb ik de afwijking dat ik me meteen af begin te vragen of direkte inspuiting niet mogelijk is.
Maar goed, als de motor in elkaar gaat komen er eens wat plaatjes. Er moet nou een beetje vaart gemaakt worden, de Citron Presse is al veel te gauw voor de omvang van dit projekt.
Gepost: 12 december 2010 04:28 PM
  [ # 565 ]
Dat je een bedrijf en chronisch gebrek aan tijd hebt? haha
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 12 december 2010 05:37 PM
  [ # 566 ]
LPi werkt toch gewoon met een pomp die de vloeibare LPG op druk naar de motor jaagt?
Gepost: 12 december 2010 05:38 PM
  [ # 567 ]
Hij wil dampgas injectie.
EW
Gepost: 12 december 2010 05:39 PM
  [ # 568 ]
da’s DGi, geen LPi. Wink
sans-pareil
Gepost: 12 december 2010 05:57 PM
  [ # 569 ]
Nee, ik wil echt LPi.
Maar “gewoon met een pomp” is een beetje een oversimplificatie. Bij de gangbare LPi installaties wordt de LPi druk bepaald door de temperatuur van de LPG in de tank. Dit is natuurlijk nogal gekoppeld aan de omgevingstemperatuur een heel groot gedeelte van de tijd, misschien af en toe ook wat door de binnentemperatuur van de auto, maar in grote lijnen kan je stellen dat de tankdruk bepaald wordt door de omgevingstemperatuur. Bij 4.4 graden C is het ongeveer 4.5bar, en bij 37.8 graden is het ongeveer 12.2 bar. Dit zijn beide temperaturen die binnen het bereik van wat een lpg tank meemaakt in zijn leven.
De LPi pomp zoals bijvoorbeeld Vialle gebruikt, in de tank, pompt die tankdruk dan verder op, met ongeveer 5 bar, op zo te verzekeren dat de LPG niet in de leiding gaat koken, waardoor je gasvormig LPG in je leidingen krijgt, want dan werkt de boel niet meer.
Dit is ook een van de zwakke punten van het LPi systeem. In het motorruim kan het een heel stuk warmer zijn dan in je tank als voorbeeld. Als het in je tank 4.4 graden is, en de druk wordt nog 5 bar opgepompt is de vloeibare LPG in de leiding 9.5 bar. Dat beteken dat zo ergens rond de 30 graden temp van die leiding, je dus gasvorming gaat krijgen. Nu valt dat allemaal wel mee, en is het enigszins te beperken door de leidingen te isoleren e.d. maar het is geen onmogelijke omstandigheid. Verder werkt een LPi injector ongeveer hetzelfde als een benzine injector, en deze spuit dus een andere hoeveelheid brandstof in per seconde bij een brandstofdruk van 9.5 bar dan bij 17.2 bar. Voor die variatie moet je software in de VEMS aanpassen en de ‘live’ druk in je lpi brandstofgallerij meten.
Verder kan het ook zo zijn dat je LPi injectoren wel groot genoeg zijn voor max vermogen bij 17 bar, maar niet bij 9.5 bar, want het is een nogal groot verschil in cc per minuut. Ik heb ook nog geen uitleg gevonden waarom Vialle gekozen heeft om het zo op te lossen. Ik zelf zou het eerder willen laten werken zoals een benzine injectie, dus met een constante druk in de brandstofgallerij. Alleen wie heeft er een pomp die de druk zo hoog kan doen oppompen dat zelfs als je start bij -15 celsius je nog aan dezelfde minimale brandstofdruk komt als als je SM de hele dag aan de Cote d’ Azur heeft gestaan in de brandende zon? Om goed te functioneren met een tankdruk van 50 graden moet de boel zeker 25 bar worden. Als je met constante druk wilt werken moet de LPi pomp dan bij -15 celsius iets van 23 bar bij pompen. Dat probleem zal vialle ook gezien hebben.
“Gewoon een pomp” is dus niet het hele verhaal helaas. Ik wil ook niet werken met zo’n piggyback computer, ik wil echt afzonderlijke maps voor LPG en benzine, want we gaan voor op LPG ook voor een andere turbodruk. Als last resort is een soort piggyback hybride oplossing mogelijk, maar ik word er niet heel enthousiast van. Ik wil het het liefst gewoon allemaal met de VEMS doen.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 12 december 2010 07:15 PM
  [ # 570 ]
En reageren op p.b. Wink
38 van de 40
