motorverwarming
xsarahandbreak
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 22-09-2010
Gepost: 22 september 2010 11:14 PM
Ik woon in Zweden, en moet mijn autootje voorbereiden op de winter. Heeft iemand ervaring met het plaatsen van elektrische motorverwarming? Is dat doenbaar voor iemand die wel handig is maar geen of weinig ervaring heeft met autoos.
Er zijn 2 types motorverwarming, een die de motor blok opwarmt en een die het koelwater opwarmt. Dat laatste klinkt niet zo onmogelijk om zelf te doen, wel?
Het gaat om een xsare break 1,9 diesel.
tack
xsara break 1.9D
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 27 november 2010 06:08 PM
Ik neem aan dat daar in zweden iets meer expertise is?
Het ligt er natuurlijk ook wel een beetje aan of je 220 volt bij je parkeerplaats hebt, in dat geval kan een eenvoudige gloeispiraal in je blok wonderen doen, en zijn in Zweden helemaal ingeburgerd.
Zo`n ding kost incl. inbouw een keer 200 euro.
Een hele mooie oplossing is natuurlijk zo`n webasto-comfortkachel, die werkt op diesel en pompt met 12 volt je koelvloeistof door de motor en je kachel.
Kosten: 800-1000 euro en je kan het ding meeverhuizen naar een andere auto tzt.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 27 november 2010 06:29 PM
Ik heb er zo één:
http://cgi.ebay.de/Original-HOT-FROG-80-C-Motorvorwarmer-Standheizung-/260698664308?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item3cb2d9ed74
(voor mijn volvo)
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 27 november 2010 06:49 PM
Dat ziet er wel mooi uit;
En is het dan gewoon een kwestie van een koelslang “doorknippen” apparaat ertussen en klaar?
(En dan vervolgens op 220 aansluiten om de boel op te warmen natuurlijk).
Hoe lang duurt het om de boel op temperatuur te krijgen?
Gepost: 27 november 2010 06:53 PM
Klopt helemaal. Hoe lang het duurt is afhankelijk van de inhoud van je koelsysteem en de buitentemperatuur natuurlijk. Verder ben ik nu een omvormertje aan het maken waarmee ik via die zelfde 220v aansluiting ook de blower kan laten draaien. Zo heb ik én een warm motorblok én een ontdooide auto. Ik haat ramen krabben namelijk.
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 27 november 2010 07:03 PM
Dat lijkt me geen al te groot probleem;
Zou je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een universele lader of iets dergelijks (die 220 omzet naar 12 volt)?
Wel in idee voor in mijn bx;
de automatische choke functioneert niet echt lekker waardoor het even duurt voordat de bx op temperatuur is, daarnaast is het wel erg fijn om in een warme auto te kunnen stappen `s winters!
En de bewuste standkachel heb je die bij deze aanbieder gekocht?
Gepost: 27 november 2010 07:07 PM
Je moet 12v gelijkstroom hebben, en een diode om er voor te zorgen dat er alleen spanning op je blower komt te staan en dat die spanning vervolgens niet je hele auto “op contact” zet.
De kachel zelf komt bij deze aanbieder vandaan.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 november 2010 07:09 PM
Wie niet…
Het scheelt overigens al een heel stuk als je niet ook de binnenkant hoeft te krabben Laughing
Prachtding waterman, ik ga geloof ik ook maar opteren voor zo`n dingetje.
Als je dan met een voorverwarmde motor start en even een paar minuten de aanjager laat razen op standje sahara hoef je toch niet per-sé een dingetje op de aanjager aan te sluiten?
Gepost: 27 november 2010 07:16 PM
Ik wil aan komen lopen, de stekker er uit trekken en wegrijden. Niets wachten, ook geen minuut. Iedere minuut langer in bed is er een om 6 uur ‘s morgens namelijk.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 november 2010 07:26 PM
En watermans ochtendminuten zijn kostbare minuten Smile
Zit er ook iets op waardoor je de stekker niet kunt vergeten, een verklikkerlampje of zo?
Het zou mij echt overkomen stupid
Gepost: 27 november 2010 08:05 PM
Een aansluitschemaatje:
Je sluit hem dus aan in de retour van de kachel.
