Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Wie kan me helpen?
Ik heb sluiting gemaakt met het lampje die in het knopje zit, om de asbak of de klep van de radio te openen.
Nu zoek ik welke zekering er defect is.
Het gaat om een XM Exclusive 3.0-24 type 2 org.nummer is 7491.
bijvoorbaat dank.
Kees.
Gooi je zekeringbak open en kijk welke zekering stuk is
Ouwe mopperkont
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
heb ik gedaan, maar is moeilijk om te zien, ook het instruktie boekje geeft geen duidelijkheid.
Ha ouwe zekeringmoller,
Staat niet apart vermeld inderdaad .
Kan zijn F4,F5,F9,F10,F23,(F27?)
Wat werkt er verder niet meer?
Dan kan ik er wel achterkomen.
XM TCT Ambiance`94
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
hoi, Dirk.
no4 is het niet, die is voor de taal van het linker display en no10 heb ik vervangen, o.a. sigarette aansteker. verder werkt alles.Het gaat om de lampjes in die twee knopjes voor de asbak en de radio, plus de lampjes van de sigarette aanstekers, die doen het niet meer.
Groet.
Zijn ze dan niet gewoon stuk? Of de bedrading kapot omdat je sluiting hebt gemaakt?
Ouwe mopperkont
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Nee, Matthijs, dan zouden er 4 lampjes defect zijn. Ook de bedrading is ok.
De vorige eigenaar is aan het knoeien geweest met de sigaretten aanstekers, hij heeft de centrale contakten eruit gehaald en wat losse draadjes gebruikt.
Bij het inorde maken hiervan is het mis gegaan.
Ik weet zeker, dat er een zekering uitligt, maar het is gewoon erg lastig te zien bij die mes-zekeringen welke er defect is.
Zeker, omdat je ze van bovenaf ziet in plaats van via de zijkant.
Groet.
Je hebt toch een `94 er? Type 1?
Daar ging ik van uit,de 1e zekeringkasten lopen t/m `95.
Dan is F4( rood) niet voor de taal.
Indien wel( bruine zekering), dan heb je type 2 .
Dan krijg je een ander lijstje :F 10,( F 19?),F 27, F 36.
Als de rest goed werkt echter denk ik toch meer de richting van Matthijs .
Misschien heeft de vorige eigenaar wel een losse zekering gebruikt ; haal de boel maar eens los .
XM TCT Ambiance`94
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Dirk,dat was zo, ik heb sinds vorige week een andere XM. Kijk maar naar de topic “nieuwe xm”
Verder, de lampjes branden, toen ik met de aansteker en radio aan het werk was, maar er lag een kontakt los van het lampje van de aansteker, deze kwam tegen de massa van de aan steker, ja en toen was het donker. verder ziet alles er goed uit in die ruimte, dus echt er ligt een zekering uit.
Kees.
Je kan ook gewoon even elke zekering stuk voor stuk uithalen, dan was je sneller klaar dan hier steeds replys typen die je toch afwimpelt.
Ouwe mopperkont
XM TCT Ambiance`94
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@ ouwe mopperkont.
ja, dat had ik kunnen doen, maar voor hetzelfde geld had een andere formlid gereageerd, die meer info heeft, “je moet zekering no:xx"hebben. Dan was ik klaar geweest.
Jij begon over de bedrading en daar heb ik op gereageerd.
Daarnaast hebben Dirk en ik in het verleden vaker berichten met elkaar gewisseld.
Groet.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Als echt alleen die 4 lampjes het niet doen kan ik me niet voorstellen dat het een zekering is. Hangt die boel niet echter je dimmer? Die kunnen dat ook slecht hebben weet ik uit ervaring. Maar dan zou er meer donker moeten zijn.
