Hallo C4 Picasso bezitters,
Ik wil graag zelf het pollenfilter vervangen van mijn C4 Picasso 2008. (Het nieuwste model.)
Als ik via het web zoek lijkt het erop dat dit filter op 4 verschillende plaatsen kan zitten. Dat klopt dus niet.
Wie weet uit EIGEN ERVARING waar het pollenfilter precies zit, en kan ik dit zelf vervangen?
BVD voor jullie reacties.
Mvg,
irab
Ja het is zelf te vervangen, het zijn twee filters, eerst de ene en dan de tweede er boven op. Je moet wel wat plastic plaatwerk uitbouwen tpv de bijrijder. Mail even je mailadres dan stuur ik wat foto’s. De handleiding die bij de filters zat bleek niet te kloppen.
C4 Grand Picasso 1.8 LPG
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Kan je die foto’s niet hier posten? Dan hebben anderen er wellicht ook wat aan. ![]()
Hallo Tilanus,
Ik wil ze graag posten maar het lukt niet. Geef me een emailadres waar ik ze naar toe kan sturen zodat jij ze erop zet?
Dank Mart
Je hebt pb. ![]()
Hier de door MartBreed gemaakte foto’s en bijgevoegde tekst;
Foto’s met grijze beplating tonen welke platen moeten worden losgeschroefd tpv de bijrijdervoeten.
De foto’s met het witte deel tonen de kachelunit.
waar zit dan juist het pollenfilter
probeer de mijne ook te controleren
is pas vervangen en sindsdien geen of bijna geen lucht meer door de uitlaat openingen
ben al maand aan het zoeken
mvg
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
zijn die stangetjes of dat stekkertje niet los van e laatste foto die is geplaatst
Lexia/Diagbox (9.85).
Nee deze zijn zoals op de foto
dus draaien ook mee naargelang je de instellingen veranderd , dus dat kan het ook niet zijn .
MVg
En als je terug gaat naar de garage die het gedaan heeft.
Hebben al nieuwe waterpomp nieuwe thermostaat en nieuwe verwarmingsradiator geplaatst en nog steeds niet in orde .
Dus weten ze het ook niet meer en zoeken kost wel heel veel geld al ondertussen in de garage .
draait de ven nog wel dan?
Dan zou ik ook even het pollenfilter nakijken, zoals je schrijft is het na het vervangen stuk gegaan, daarom zei ik ook ga dan terug naar de garage, of gelijk melden toen je hem ophaalde.
Die kunnen dan toch geen kosten in rekening brengen of lukraak onderdelen gaan vervangen, eerst even goed diagnosticeren waar de storing precies zit, overleggen en dan overgaan tot reparatie.
