24 van de 28
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
Totaal aantal Berichten: 43743
Gepost: 01 december 2010 11:23 PM
  [ # 346 ]
Ja: een nieuwe kopen en die er in zetten. Wordt het dan wel warm dan heb je het opgelost.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9694
Gepost: 01 december 2010 11:31 PM
  [ # 347 ]
Onder de kap aan de voorkant van het schutboard de kachelslangen loshalen, tuinslang o.i.d. aansluiten en proberen te spoelen?
Gepost: 01 december 2010 11:33 PM
  [ # 348 ]
Dat werkt eigenlijk niet. De radiateur rot gewoon dicht, dat krijg je alleen met chemische middelen los en daar kan ie niet tegen. Kortom: weggooien, nieuwe halen, klaar.
René Jongejan
Gepost: 01 december 2010 11:35 PM
  [ # 349 ]
Op basis van de grootte van de straal die er weer uit komt kan je wel iets zeggen over de mate van verstopping.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 02 december 2010 12:02 AM
  [ # 350 ]
Is er niet iets te zeggen over eventuele verstopping door het temp verschil te voelen van ingaande en uitgaande pijp ?
En als ie helemaal verstopt is zal ook de ingaande wel niet warm worden schat ik zo in ?
En inderdaad, er kan veel duurs mis met een XM, maar een interieurkachel is verbazingwekkend goed bereikbaar en goedkoop te fixen, ik heb het al een paar keer laten doen voor een eurootje of 150 meen ik.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 december 2010 01:18 AM
  [ # 351 ]
Dit klusje is heel goed zelf te doen, kijk alleen wel uit de je de schroefjes niet dol draait. Wink
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 02 december 2010 02:18 AM
  [ # 352 ]
Ik zou toch maar eerst de tip van Renee opvolgen ,kost niets;
misschien is die kachel wel goed , ben je mooi voor niets bezig met dit uitermate viese werkje . very very sad
XM TCT Ambiance`94
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 december 2010 11:22 PM
  [ # 353 ]
Ik krijg weer wat meer warme lucht. Ik heb het advies opgevolgd om er een nieuwe thermostaat in te zetten en ik krijg wat meer warme lucht. Misschien dat ik binnenkort ook even de kachelradiator eens door ga spoelen om te kijken hoe dat is. Dit omdat de lucht op het voorraam wat lauw is. Die op het dashbord worden wel warm.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 14 december 2010 11:31 PM
  [ # 354 ]
wat kost die kachelradiator voor een xm eigenlijk? heb je daar ook nog diverse types in ?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 15 december 2010 12:22 AM
  [ # 355 ]
Een type past in alle XM’s, prijs varieert zo tussen de €50 en de €150.
JaapJ
gompy58
Gepost: 15 december 2010 02:28 AM
  [ # 357 ]
max 6 tientjes dus. Nah, das ook niet al teveel geld. Vind het al mooi dat er maar 1 model is en dat het swappen geen dashboard demontatie vereist.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 21 december 2010 05:56 PM
  [ # 358 ]
Vanmorgen om om 8 uur de XM bij de Kwik fit gebracht en half 10 werd ik door de aardige Kwik Fit medewerker gebeld dat ze weer een jaar APK had. Helemaal top, bedankt Emiel. very good Ik hoop dat je droge worst lust.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 21 december 2010 09:39 PM
  [ # 359 ]
En of ik droge worst lust!!!
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 december 2010 09:47 PM
  [ # 360 ]
Hè wat ranzig weer, maar Peter doet je kachel het weer top!?
24 van de 28
