20 van de 25
De GS X3 van DriverD
Gepost: 28 november 2010 10:11 PM
  [ # 286 ]
Dank U! Wintersport? Alleen op de weg dit jaar! Smile
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 29 november 2010 02:04 PM
  [ # 287 ]
Als ik het goed zie zijn dit ex-spijkerbanden waar de spijkertjes uit zijn gehaald?
Ik heb nog vier goede spijkerbandjes op GS-velgjes liggen (van die mooie oude, met opstaande randjes rond de gaten). Die gebruikte ik tot nu toe alleen als stallingswieltjes omdat ze niet toegestaan zijn op de NL weg.
Nooit aan gedacht dat je die spijkertjes er ook gewoon uit kunt halen. think Ik denk dat ik ook maar ‘ns een middagje aan het prutsen ga.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 29 november 2010 02:24 PM
  [ # 288 ]
Ziet er chique uit op die gespoten velgen!
Winterbanden werken toch bij de gratie van zachter flexibeler rubber, of is dat bij deze profielgeneratie nog niet? Op de foto zien ze er erg oud uit, heb je de productiedatum DOT code bekeken?
Wat spijkerbanden betreft, ik heb nog een magneet-etiket voor achterop bij m’n GS gekregen voor het geval je met spijkerbanden gaat rijden, gaaf! “90 pneus cloutés” staat erop dachtik.
Gepost: 29 november 2010 03:53 PM
  [ # 289 ]
Dit type profiel is inderdaad het ouderwetsche winterbandenprofiel. Werden met en zonder spijkers verkocht. De DOT-codes geven aan dat de banden 4 jaar oud zijn, dus het rubber is nog soepel.
Aan schuren, vetvrij maken, spuiten in zinc-primer, zwart en grijs ben ik zeker een halfuur bezig geweest! Smile
Gepost: 01 december 2010 11:30 PM
  [ # 290 ]
Vanavond moest de GS weer aan het werk: Rit van werk naar huis. De buitentemperatuur was circa -8 graden Celsius. Na het starten viel op dat de voltmeter helemaal onderin stond (laag voltage). Dacht aan een kapotte V-snaar, maar wilde niet stoppen in donker en koude. Radio en interieurfan maar even uit gelaten en 25 km naar huis gereden.
Thuis bleek de V-snaar ok en de dynamo prima. Toen ging “een lampje branden”: Citroën noemde de voltmeter “thermische voltmeter”. Bij deze temperaturen geeft die dus te weinig aan!
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 02 december 2010 02:52 PM
  [ # 291 ]
huh Welk opleidingsniveau verwacht Citroen eigenlijk van haar berijders? En wat staat er eigenlijk in het instructieboekje? Deze meter geeft aan hoeveel volt de accu levert. Ongeveer. Als het niet te koud is. De meter werkt daarnaast als thermometer: als het voltage onder de 6V zakt, heeft u winterbanden nodig. Laughing
Gepost: 02 december 2010 02:59 PM
  [ # 292 ]
Vreemd. Mijn 1220 heeft hier geen last van. komt na 1 minuut uit de hoek.. Mat licht en blower aan blijft ie in het grijze gebied..
Gepost: 02 december 2010 07:36 PM
  [ # 293 ]
Het orginele klokkenboxje had ook geen problemen op dit gebied. Daar ging de toerenteller van stuk en nu zit er een Veglia-dash uit een Pallas in, zo’n gruwelijk goudkleurig geval.
Gelukkig heb ik pas een Jaeger-dash uit een X2 gekregen!  haha
Gepost: 02 december 2010 10:37 PM
  [ # 294 ]
Goud in een X - dat kan natuurlijk niet. Ik hoor het al, de rode bolide wordt steeds maar weer mooier.
Gepost: 02 december 2010 11:10 PM
  [ # 295 ]
Is wel de bedoeling. Smile
Alleen de aansluiting van de tellerkabel is anders (schroef- in plaats van klikaansluiting). Dus eerst een ander kabeltje scoren…
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 december 2010 01:46 PM
  [ # 296 ]
Teller aansluiting is toch hetzelfde bij een jeager en veglia?
Verleden week net een veglia eruit gehaald bij mijn Pallas en een jeager erin gezet. Waren allebei met klik ansluiting.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 03 december 2010 02:41 PM
  [ # 297 ]
Jeager met losse klokken heeft een schroeftellerkabel toch?
  [ # 298 ]
Van de Veglia- en Jaegerteller in de kunststof behuizing is de telleraansluiting hetzelfde, maar ik had een kunststof behuizing en nu heb ik een aluminium behuizing uit een ouder type X2. Daarbij zit de tellerkabel geschroefd.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 december 2010 07:49 PM
  [ # 299 ]
Dat klopt, die zie je trouwens niet veel met alu behuizing.
Gepost: 03 december 2010 08:03 PM
  [ # 300 ]
Foto’s van de Jaeger-dash:
(Foto’s zijn klikbaar voor vergroting)
Ik zie nu dat de 2 grote tellers van Veglia zijn…
20 van de 25
