aanjager (kachelventilator) doet het alleen als ik met contact slot wiebel
nusti
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 07-04-2010
Gepost: 02 december 2010 12:22 PM
ik ben de bezitter van een xsara picasso 1.8I 16V uit 2000 met volautomatische airco (en ruim 255.000 km op de teller).
Vanochtend wilde de ventilator ineens niet meer draaien, wat best lastig was met dit weer. Er kwam wel een beetje warme lucht uit.
Ik heb op het forum even gezocht en las dat het probleem ook bij het contactslot zou kunnen liggen. Nadat ik de zekering had gecontroleerd heb ik de auto gestart. De ventilator ging weer niet aan, maar toen ik met de sleutel in het slot wiebelde ging de ventilator vol blazen.
De locatie van het probleem is dus gevonden.
Mijn vraag is eigenlijk of ik dit zelf op kan lossen door simpelweg de kappen eraf te schroeven, het losse contactje op te zoeken en weer vast te solderen of zit het probleem in het slot zelf en moet die helemaal vervangen worden?
Ik heb wel wat ervaring met sleutelen aan de auto, ik heb de middencosole er een keer helemaal eruit gehad om de aico unit terug op zijn plek te hangen.
Totaal aantal Berichten: 43448
Gepost: 02 december 2010 12:31 PM
Helaas: het zit IN het slot. Een nieuwe unit lost het dus op.
nusti
Gepost: 02 december 2010 02:37 PM
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik heb op een ander forum gelezen dat je ook alleen het electronisch deel van het contactslot kan vervangen. Ik zal eens contact opnemen met de garage wat de mogelijkheden zijn.
Baal er wel van, de citroen heeft me dit jaar al behoorlijk wat gekost (zo’n €2000) door allerlei problemen. Multiriem kapot, draagarmen voor vervangen, dynamo kapot, centrale deurvergrendeling bij bijrijders deur kapot, zijairbags storing, airco compressor versleten enz, enz, enz…Ik hoop dat het nu even ophoudt…
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 03 december 2010 12:37 AM
Hier is bij de dealer een ombouwset voor, bestaande uit een nieuw electrisch gedeelte van het contactslot en een extra relais om het nieuwe slot te ontlasten zodat het niet weer gebeurd.
grtz.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
nusti
Gepost: 03 december 2010 02:16 PM
wederom bedankt voor de reactie. Mijn auto is alleen niet bij een citroendealer in onderhoud, maar bij een garage die vooral in tweedehands auto’s doet (dus geen mannetje maar een echte garage Smile) Ik zal eens vragen of ze dat hebben.
firedriver
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 25-05-2009
Gepost: 04 december 2010 03:23 PM
Beste Nusti,
Wij slijten toch ook hé, het is zeker niet plezant, kost allemaal centjes, wagen is toch meer dan 10 jaar, en als je wat zelf aan je wagen kan werken vallen de kosten wel best mee, iemand die dat durf zeggen dat hij aan zijn wagen nog nooit onkosten heeft gehad is dat een liegenbeest, en dat toch met alle merken .
groetjes
Jantje
Bugje
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 22-04-2006
Gepost: 05 december 2010 03:59 PM
Hallo Nusti.
Waarschijnlijk werkt de Airco nu ook niet door de storing in het contactslot.
De Ventilator en de Airco worden rechtstreeks geschakeld door het contactslot.
Er zit geen Relais tussen, m.a.w. er gaat tot 40 amp. door het contactslot.
Dit geeft veel warmte, en daardoor kan het plastik contact achter op het contactslot doorbranden.  Als de rest van het contactslot nog werkt, dan zou ik er alleen een Relais tussen zetten.  Dan ben je voor een paar euro klaar.
Dan de airco en ventilator door relais schakelen en niet via contactslot.
Wel er voor zorgen dat relais pas inschakelt bij contact aan, anders sta je een keer met lege accu.  Volgens mij heb ik nog ergens een uitleg er over. Kan hem zo snel niet vinden.
Gr. Bugje
Ciroen Xsara Picasso
Bugje
Gepost: 05 december 2010 06:04 PM
Hallo Nusti.
Nog even een update.
Zie link, je bent niet de enige: http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=1&t=45572
Oplossing is wel van een Xantia maar je kunt het schema als voorbeeld gebruiken.
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=13641&postdays=0&postorder=asc&start=15
voor schema Relais:
P.s. de kleuren van de kabels kunnen afwijken.
Suc6 zijn er nog vragen, dan zie ik dit hier wel of stuur een PM.
Gr. Bugje
Tekheaddj
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 28-05-2017
Gepost: 29 mei 2017 03:14 AM
Weet u de juiste kleuren voor de Picasso van bj 2000 aub ?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 29 mei 2017 07:34 AM
Is dit bij de C4 Picasso uit 2007 al vanaf de fabriek met een relais aangesloten dat jullie weten?
Lexia/Diagbox (7.60).
