Beste,
Hoe moet het asje worden geplaatst vanuit het blok naar de hevel van de benzinepomp?
Het betreft asje nummer 11.
Het asje is afwijkend ( qua uitsparingen) van de afbeelding in het onderdelenboek.
Ik heb het idee dat de “lange” zijde in het motorblok terecht moet komen.
Ik hoor het weer graag ![]()
Klopt. Lang in het blok.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Is toch ook in verschillende lengtes leverbaar? Of was er met pakkingdiktes iets te regelen?
vlietmansje schreef:Is toch ook in verschillende lengtes leverbaar? Of was er met pakkingdiktes iets te regelen?
Het is wel het asje wat er ook voor de revisie in zat.
Zit net nog even te zoeken (onderdelenboek) :
L 48,06 ( 1 groef)
L 48,57 ( 2 groeven)
L 49,08 (3 groeven)
Vandaar de afwijkingen in het plaatjesboek die je eerder constateerde!
Ik ga verder met nog wat vraagjes:
Bij het installeren van de Weber carburateur ben ik even benieuwd naar de volgorde van monteren van de pakkingen. We hebben twee dunne pakkingen en een dikke voetpakking,
Ik neem aan dat de volgorde ( gezien vanaf de montage van het spruitstuk) is:
—Spruitstuk
——Dunne pakking
———Dikke voetpakking
————Dunne pakking
—————Carburateur
Bij de Traction zat hier nogal wat verschil in.
Is goed, volgens mij.
