Asje plaatsen benzinepomp
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 04 december 2010 08:50 PM
Beste,
Hoe moet het asje worden geplaatst vanuit het blok naar de hevel van de benzinepomp?
Het betreft asje nummer 11.
Het asje is afwijkend ( qua uitsparingen) van de afbeelding in het onderdelenboek.
Ik heb het idee dat de “lange” zijde in het motorblok terecht moet komen.
Ik hoor het weer graag very good
Totaal aantal Berichten: 43708
Gepost: 04 december 2010 08:59 PM
Klopt. Lang in het blok.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 december 2010 10:50 PM
Is toch ook in verschillende lengtes leverbaar? Of was er met pakkingdiktes iets te regelen?
knuffel
Ex-gebruiker 01
Gepost: 04 december 2010 11:27 PM
Het is wel het asje wat er ook voor de revisie in zat.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 04 december 2010 11:38 PM
Zit net nog even te zoeken (onderdelenboek) :
L 48,06   ( 1 groef)
L 48,57   ( 2 groeven)
L 49,08   (3 groeven)
vlietmansje
Gepost: 04 december 2010 11:42 PM
Vandaar de afwijkingen in het plaatjesboek die je eerder constateerde!
knuffel
Ex-gebruiker 01
Gepost: 05 december 2010 10:21 AM
Ik ga verder met nog wat vraagjes:
Bij het installeren van de Weber carburateur ben ik even benieuwd naar de volgorde van monteren van de pakkingen. We hebben twee dunne pakkingen en een dikke voetpakking,
Ik neem aan dat de volgorde ( gezien vanaf de montage van het spruitstuk) is:
—Spruitstuk
——Dunne pakking
———Dikke voetpakking
————Dunne pakking
—————Carburateur
Bij de Traction zat hier nogal wat verschil in.
Gepost: 05 december 2010 10:11 PM
Is goed, volgens mij.
