stoelverwarming
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 05 december 2010 08:33 AM
beste forrummers.
wie kan me helpen aan het elektriche schema van de stoel verwarming?
Het probleem is, dat de achterbank het wel doet, maar bijde voorstoelen blijven koud.
Als ik de weerstand meet van de zitting, dan is die ongeveer 1 ohm dus het element is niet door gebrand of zo.
Daarnaast ben ik op zoek, naar een schakelaar (regelaar) voor de stoel verwarming, er is er een stuk.
Kees.
P.S.het gaat over een xm exclusive uit 1998.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 december 2010 10:53 AM
Schema stoelverwarming Xm…
Ook zit er nog een thermische beveiliging in (niet op schema)
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 05 december 2010 12:02 PM
@Citroen23: Bedankt, voor je reactie. Dit schema had ik gevonden via de zoek optie.
Hij komt volgens mij niet overeen, met mijn auto. Volgens dit schema liggen alle verwarmings elementen aan massa. Dit is bij mij niet het geval. Ook de schakelaars (601-604) heb ik niet. Ook de foto van de zitting laat zien, dat het bij mij anders is uitgevoerd. Ik heb andere stekkers, ze zijn klein en hebben een oranje of blauwe draad met een grijze draad als aansluiting. Verder heb ik op deze aan sluiting een kleine pulserende spanning gemeten.
Kees.
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 05 december 2010 12:08 PM
Heb je niet de stekkers van de airbags te pakken????
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 december 2010 12:12 PM
Oké, dan heb je dus die 3 standen schakelaars i.p.v. aan/uit. ??? Hoeveel draden heb je aan een schakelaar hangen ???
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 05 december 2010 12:19 PM
@Waterman: Nee hoor, deze draden zijn echt voor de verwarming.
@ Citroen23: Juist ik heb die 3 standen regelaars, daar zitten 4 draden aan 2X groen als voeding en een oranje en een blauwe.
Kees.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 december 2010 12:22 PM
Dan heb ik wellicht een schema waar je wat meer aan hebt: komt eraan Wink
Dit is van een XANTIA dus !!! let op !! maar wellicht kun je deze ook toepassen op je Xm aangezien je hier ook met stuurmodules hebt te maken (8301) met ook 4 draden op de schakelaars.  very good
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 05 december 2010 01:06 PM
Thanx Citroen23. Ik denk, dat ik hier wel wat verder mee kom. er zal denk ik een probleem met die stuur unit zijn, hoewel ook die bij mijn auto anders is uitgevoerd. Wat ik al aangaf, m’n achterbank wordt wel warm. Deze unit zit volgens mij onder de elektrische armsteun.
Kees.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 05 december 2010 10:01 PM
Is zoiets eigenlijk een beetje in te bouwen in de stoelen? Ik heb het alcantara met verwarming vervangen voor leer zonder verwarming maar zou die optie eigenlijk graag wel weer hebben.
Ik heb gezocht naar aftermarket sets maar ben ze helaas niet tegengekomen. Zou wel mooi zijn als het er is. In de stoelen plaatsen en stekkers aansluiten klaar.
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 05 december 2010 10:26 PM
De firma conrad levert aftermarkt setjes.
Kees.
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 05 december 2011 12:03 PM
@ Kees
Ik heb hetzelfde probleem. Wat is bij jou uiteindelijk de oplossing geweest?
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 05 december 2011 02:55 PM
@Smileys: Ik heb de zitting uit elkaar gehaald en de draadbreuken hersteld.
Wat wel belangrijk is, de verwarming van de rugleuning en zitting staan in serie, dus als er een draad breuk in de rug leuning zit, moet ook deze uit elkaar gehaald worden.
Kees.
oops
Gepost: 05 december 2011 09:40 PM
Ok, bedankt. Ik zal er binnenkort een zondagmiddag aan wagen!
