hallo,
Ben net nieuwe gebruiker, en pas in het bezit van een Citroen Xsara Coupe 1.6, BJ 1998, ik heb een probleem met mijn kilometerteller, zodra ik het contact aanzet springt mijn teller al op 12/13 km, en heb dan nog geen meter gereden
, dat verschil gaat ook niet meer weg, hoe hard ik ook rijd er is altijd een verschil van plus minus 13 km zichtbaar, voorbeeld ik rijd op mijn teller 63, in werkelijkheid rijd ik 50 km pu.
rara koe ken dit, kan iemand mij vertellen hoe dit kan en hoe ik dit eventueel op kan lossen, ben zelf een leek wat autotechniek betreft, graag hoor ik hier meer over,
alvast bedankt, groet Rob
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Ik heb precies hetzelfde.
Het is bij mij gebeurt toen ik de wagen probeerde te starten met een kapotte accu, de tellers sloegen toen allemaal op tilt. Na vervangen van de accu was alles weer normaal, behalve dat de kilometerteller op 17 km/u ging staan zodra de wagen op contact gezet werd.
Ik weet zelf geen oplossing hiervoor, maar ik heb wel gehoord dat et misschien op te lossen is door het dashbord open te maken en de teller met de hand te verzetten. Ik denk dat dat een allerminst prettig werkje is en heb er dus ook tot nu toe vanafgezien.
Heb jij het inmiddels al opgelost? Zoja, hoe?
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
ik heb het wel eens met de toerenteller gehad.
toen ik ‘m kocht, en na een accuwissel.
in beide gevallen de accuklem een kwartiertje eraf, en daarna kwam het vanzelf goed.
al geprobeerd?
- Xsara 1.4i coupe
Ik heb de accu er hoogstens 10 minuten afgehad tijdens het proberen te verhelpen. Ik zal em eens wat langer eraf houden.
