Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Een koppakking heeft een GS niet, die kan er dus niet tussen uit vliegen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Daar twijfelde ik dus.
Dan zou dus een turbo niet werken omdat de druk in de cilinders te hoog wordt,en door voorontsteking de motor gaat pingelen?
Met z’n vieren in je Eendje.
Kijk eens bij Alfa Romeo, de Alfa 33 is met injectie geleverd én is een Boxermotor, dus neem het complete spul (ontsteking en injectie) en bouw dat op een GSA.
Maar als het gewoon om meer power gaat zijn een setje WEBER valstroomgasfabrieken veel makkelijker!!!
bent u ook zo’n fan van de politie??
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Op you tube staat een filmpje van ee GS met turbo. Het kan dus wel maar vraag me niet wat er aan die motor verandert is.
Turbo en injectie,alles blijkt mogelijk.
http://www.youtube.com/watch?v=6wQRNzDR080&NR=1
Totaal aantal Berichten: 7618
@Waterman: de topicstarter reageert niet meer. Dat was ‘t beoogde doel?
Totaal aantal Berichten: 43469
break23m schreef:@Waterman: de topicstarter reageert niet meer. Dat was ‘t beoogde doel?
Pardon?
Bekend filmpje. Wel vreemd dat de orginele benzinepomp er nog op zit…
.....die waarschijnlijk niet genoeg druk levert…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
DriverD schreef:Bekend filmpje. Wel vreemd dat de orginele benzinepomp er nog op zit…
Die niet aangesloten zit.
Dan kan ie er net zo goed af….
Ja slimmerik, dan spettert de olie er toch uit, als je ‘m d’r afschroeft!
En daar kun je dan geen plaatje voor maken zeker, bijdehandje…
Bijen hebben geen handjes, die hebben voetjes
Maar afdichtplaatje maken is een goed idee, helemaal zelf bedacht?? ![]()
Keesjr schreef:Bijen hebben geen handjes, die hebben voetjes
Kees, kom je hier gezellig en zinvol bijdragen, of kom je om te galbakken? Indien je voor het laatste kiest horen we dat graag van je, dan zullen we graag nog even aan je verzoek van 14 april 2009 voldoen.
