druk op koelwater reservoir
bartxm99
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
Gepost: 13 december 2010 07:03 PM
hallo allemaal
ik heb net gemerkt dat op het koelwater reservoir van mijn td 2.1 druk zit.
Hoe zou dat komen ? ik dacht eerst aan een kapotte koppakking maar ze rookt niet en draait normaal.
groetjes
Totaal aantal Berichten: 10628
Gepost: 13 december 2010 07:05 PM
Dat is normaal. Bedoeld om het kookpunt te verhogen. De meest gesloten koelsystemen hebben een overdruk van ongeveer 0,5 bar.
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 13 december 2010 09:33 PM
ik denk toch dat er iets meer dan 0.5 bar op zit,als ik het dopje losdraai komt er zelfs iets water uit.
Totaal aantal Berichten: 43455
Gepost: 13 december 2010 09:34 PM
Verbuikt ie koelvloeistof? Loopt ie heet? Lekt ie? Zo nee: afblijven, niets aan de hand! Bij warme motor is dit vrij normaal.
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 13 december 2010 09:47 PM
hij loopt niet heet verbruikt geen water of olie.
zal er dan maar vanafblijven he
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 13 december 2010 09:58 PM
De veer van je overdruk is ingesteld iets meer dan 1 bar, systeem kan wel 1 bar halen en reken maar dat die dop kan knallen als je hem met een warmte motor erafdraait endan gutst het er ook wel uit.
Niet aankomen dus wanneer deze heet is! Staat ook wel in je handleiding.
Je moet je pas zorgen maken als het gaat schuimen, of als het gaat borrelen wanneer de dop eraf is en gas heeft.
Ouwe mopperkont
