Totaal aantal Berichten: 43456
Ja: een nieuwe kopen en die er in zetten. Wordt het dan wel warm dan heb je het opgelost.
Totaal aantal Berichten: 9566
Onder de kap aan de voorkant van het schutboard de kachelslangen loshalen, tuinslang o.i.d. aansluiten en proberen te spoelen?
Dat werkt eigenlijk niet. De radiateur rot gewoon dicht, dat krijg je alleen met chemische middelen los en daar kan ie niet tegen. Kortom: weggooien, nieuwe halen, klaar.
Op basis van de grootte van de straal die er weer uit komt kan je wel iets zeggen over de mate van verstopping.
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Is er niet iets te zeggen over eventuele verstopping door het temp verschil te voelen van ingaande en uitgaande pijp ?
En als ie helemaal verstopt is zal ook de ingaande wel niet warm worden schat ik zo in ?
En inderdaad, er kan veel duurs mis met een XM, maar een interieurkachel is verbazingwekkend goed bereikbaar en goedkoop te fixen, ik heb het al een paar keer laten doen voor een eurootje of 150 meen ik.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Dit klusje is heel goed zelf te doen, kijk alleen wel uit de je de schroefjes niet dol draait.
Ik zou toch maar eerst de tip van Renee opvolgen ,kost niets;
misschien is die kachel wel goed , ben je mooi voor niets bezig met dit uitermate viese werkje .
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Ik krijg weer wat meer warme lucht. Ik heb het advies opgevolgd om er een nieuwe thermostaat in te zetten en ik krijg wat meer warme lucht. Misschien dat ik binnenkort ook even de kachelradiator eens door ga spoelen om te kijken hoe dat is. Dit omdat de lucht op het voorraam wat lauw is. Die op het dashbord worden wel warm.
wat kost die kachelradiator voor een xm eigenlijk? heb je daar ook nog diverse types in ?
- Xsara Scootertje.
Een type past in alle XM’s, prijs varieert zo tussen de €50 en de €150.
max 6 tientjes dus. Nah, das ook niet al teveel geld. Vind het al mooi dat er maar 1 model is en dat het swappen geen dashboard demontatie vereist.
- C5 Break 2.0-16V
En of ik droge worst lust!!!
- Xsara Scootertje.
Hè wat ranzig weer, maar Peter doet je kachel het weer top!?
