bij mij saxo vts 1.4 gaat het stuur onder het rijden iets naar links.
stel ik rijd op een rechte weg en ik laat het stuur los dan gaat de auto steeds iets verder naar links.
wat kan dit zijn? is dit bij voorbeeld het uitbalanceren van de wielen?
alvast bedankt!!
Balanceren is dit meestal niet bij een ongebalanceerd wiel heb je meestal een tril in je wiel en stuur.
Het kan aan je uitlijning liggen van je wielen, de enige goede manier om dit te laten controleren is bij de garage hier controleren ze alle 4 je willen of ze nog goed recht staan. Als je auto niet goed uitgelijnd is moet dit opnieuw gebeuren hierna zal je auto weer rechtdoor rijden.
Het kan ook gewoon je stuur zijn welke scheef is gemonteerd deze kun je zelf rechtzetten op internet staan daar genoeg handleiding voor. Denk wel aan je veiligheid als je je airbag demonteert het laatste wat je wilt is dat deze tijdens het loskoppelen knalt.
Controleer je bandendruk eens en zet deze op de juiste druk.(Vooral het drukverschil per as is belangrijk)
Je stuur staat goed gemonteerd adv van je uitleg.
Als het probleem zich blijft voordoen moet je de voorwielen laten uitlijnen. De achterwielen van een sax kan je niet uitlijnen.
bedankt voor jullie reacties!
ik ga allereerst maar eens de bandenspanning controleren,
ander laat ik hem toch ff nakijken bij de garage.
