Winterbanden 185-65-R15
Tampert
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 28-12-2005
Gepost: 20 december 2010 04:20 PM
Hallo
Wij hebben een xsara station uit 2001 (fase 2). Daar zitten 195-55-r15 banden onder. Nu zie ik winterbanden met velgen met de maat 185-65-r15. Passen die eronder? De diameter wordt dan 2,5 cm meer van nu en er is natuurlijk een km afwijking, dat weet ik. Het gaat er dus om of het niet aanloopt oid door de iets grotere diameter. Ze zouden wel moeten passen onder een picasso. Wellicht dat de onderstellen en ophanging ed hetzelfde zijn. Alvast bedankt
groeten
Vincent
xsara break 1.6 16v 2001
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 20 december 2010 04:43 PM
Onder een Xsara berline past die maat in ieder geval, heb recent banden met die maat onder een Xsara gemonteerd.
Eveneens ben ik tevens ook.
Tampert
Gepost: 20 december 2010 05:07 PM
Bedankt. Dat zou hetzelfde moeten zijn dacht ik, maar volgens de dealer die ik net even belde gaat het niet passen. Gaat aanlopen bij het sturen. Dan weet ik het nog niet zeker. Toch maar opzoek naar 185-60-r15?
groeten
Vincent
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9516
Gepost: 20 december 2010 08:48 PM
Een smallere band aanlopen bij het sturen???
2d
Totaal aantal Berichten: 7866
Gepost: 20 december 2010 09:02 PM
Die smallere band is wel een stuk hoger. Dat gaat dus zeker aanlopen. 185/60R15 past daarentegen wel prima.
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 20 december 2010 09:22 PM
Is 4.4% verschil, max. is 2.5%
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
René Jongejan
Gepost: 20 december 2010 09:33 PM
185/65 en 185/60 schelen 18,5 mm in diameter, dus in straal 9 mm.
Het gaat toch niet aanlopen op nog geen cm!
Aanlopen wordt meestal veroorzaakt door bredere banden dan origineel.
René Jongejan
Gepost: 20 december 2010 09:40 PM
Een voorbeeld, op onze Pluriel liggen zomers 205/60R15 in plaats van de originele 185/65R15.
Deze band is 2 cm breder, dus 1 aan elke kant en 5,5 mm in straal groter, geen enkel probleem!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1387
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 december 2010 09:50 PM
Het ging toch om een Xsara, niet?
wel, wat 2D zegt.
185/60/15 gaat goed onder een break (heb zelf type 1).
185/65/15 nooit geprobeerd, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Er zitten van die ribbetjes in de kappen in de voorspatborden, waar ik met 195/65/15 wel duidelijk last had (niet op de krik, maar na het zakken zat het muurvast, dan begin je niet eens te rijden). Die ribbetjes zitten niet in de hoogte maar aan de portierkant. Die kant op heb je normaal verend geen speling, dus dan kan die 9 mm wel best verschil maken.
Anders maar gewoon proefondervindelijk vaststellen. Past het niet, gewoon weer verder verkopen.. Vsst iemand die er zo meer voor geeft dezer dagen.
xsaraman
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 21-06-2010
Gepost: 22 december 2010 10:21 AM
Ik heb zelf een break type 2, zit gewoon 185/60/15 onder. Heb geen last van kilometertellerafwijkingen.
Winterbanden moeten ook niet te breed te zijn, smaller is in dit geval beter.
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 22 december 2010 01:25 PM
Maar winterbanden moeten zeker niet te hoog zijn! Je krijgt namelijk ook te maken met de sneeuw tussen band en carrosserie, en eventuele bevestiging van sneeuwkettingen.
ignas
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 14-05-2010
Gepost: 22 december 2010 11:07 PM
hier spuit elf: ik heb vorige maand 185/65 R14 banden op 14 inch stalen velgen gekocht en gemonteerd. omtrekafwijking t.o.v. 195/55 R15 is 0.1%.  het kostte wat moeite om die te krijgen (peugeots hebben die maat; die iets kleinere velgen passen qua steek en naafdiameter op de xsara) en heb geen cent pijn gehad de afgelopen weken.
xsara break 1.6i 16v benzine (2003)
Ivo1976
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 28-11-2010
Gepost: 23 december 2010 07:09 PM
Ik heb eenzelfde vraag.
Mijn break heeft 195/55/15 banden.
Ik kan nu aan winterbanden komen met de maat 195/60/15. Omtrek verschil 3,28%
Kan dat, en heeft het gevolgen voor het weggedrag? De tellerafwijking overleef ik wel, de teller staat nu hoger dan de werkelijke snelheid.
Wat is wijsheid?
195/15/15 lijkt trouwens een moeilijke maat als het gaat om winterbanden.
