Goedendag,
Een vraag, elke keer als het gevroren heeft dan zijn de sloten van mijn achterdeuren niet te openen. Ik heb al slotspray geprobeerd maar een paar dagen latet treed t probleem weer op. Als de auto warm is dan gaan de sloten wel weer normaal open.
Van één slot is de slotmotor al vervangen maar dat mocht ook niet baten.
Heeft iemand tips voor mij? Of is het een kwaaltje van dit type??
gr Martin
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Typisch C4 probleem. Ik heb het ook. Het heeft te maken met het feit dat er geen rubber om het slot zit in de deur. Hierdoor komt er water in dat gaat bevriezen. Ik kan de deuren meestal wel aan de binnenkant opendoen, maar ja dat is de oplossing niet. Ik heb gehoord dat je een dun rubber stripje boven de sloten kan plakken die een beetje aflopen zodat er geen water meer in het slot komt. Vanaf morgen avond kan ik dan uit ervaring spreken want echt leuk is het niet dat je deuren niet meer open willen.
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 26-09-2009
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk ligne ambiance
Ik heb hetzelfde probleem. Wat mij opvalt is dat de deuren met de hendel aan de buitenkant niet te openen zijn maar vanuit de binnenkant wel. Dus niet bevroren.
Volgens mij ligt het dus aan het mechaniekje wat aan de buitenhendel zit.
Je wilt ook niet te hard eraan trekken om te voorkomen dat je hem eraf scheurt.
Graag verneem ook ik of er een oplossing voor is.
Groetjes
Citroën AX 1.1i Image
Peugeot 306 1.9 d
Peugeot 306 1.9 d break
Peugeot 306 2.0 HDI break
Citroën C4 berline 1.6 HDI Ligne Ambiance
Peteryed schreef:Typisch C4 probleem. Ik heb het ook. Het heeft te maken met het feit dat er geen rubber om het slot zit in de deur. Hierdoor komt er water in dat gaat bevriezen. Ik kan de deuren meestal wel aan de binnenkant opendoen, maar ja dat is de oplossing niet. Ik heb gehoord dat je een dun rubber stripje boven de sloten kan plakken die een beetje aflopen zodat er geen water meer in het slot komt. Vanaf morgen avond kan ik dan uit ervaring spreken want echt leuk is het niet dat je deuren niet meer open willen.
Ik ben ook zeer benieuwd wat je ervaringen zijn en hoe die rubbertjes eruit zien qua grootte en vorm..
Mijn Citroens:
- C5 Break 2.0-16V
Super! Ben benieuwd!
Mijn Citroens:
@Peteryed, en al geprobeerd?
Mijn Citroens:
- C5 Break 2.0-16V
Okay, ik had vandaag zowaar voor t eerst geen last met de deur die altijd vast gevroeren zit. Nu was voor de verandering de andere deur die bijna altijd open gaat vast gevroren
Mijn schoonvader heeft een c4 exclusive en die heeft er gewoon nooit last van.. hebben de exclusives wel rubber er op zitten ofzo?
Mijn Citroens:
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
Jammer!! Heb jij hier toevallig al eens met je garage over gesproken?
Mijn Citroens:
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Het probleem is al eens eerder aan bod gekomen op dit forum. De oplossing is inderdaad een stripje boven het slot plakken. Alleen doen de plaatjes het in die eerdere post (bij mij althans) niet meer. Ik heb ze als bijlage toegevoegd.
Het origineel komt van het Engelse C4 forum.
@petereyed: Had je het slot ook drooggemaakt (bv föhn) nadat je de strips geplakt hebt? Anders bevriest het gewoon weer opnieuw.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
- C5 Break 2.0-16V
