2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
DS-koplampfittingen
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 21 december 2010 05:30 PM
Halogeen-pitten op duplo-fitting heten dan “R2”, en zijn prima te gebruiken in alle DS reflectoren waar Duplo in hoort.
Wel bij voorkeur een “merk”-lamp kopen, bijv. Philps R2 Visio, ( http://autowebshop.nl/product.php?id_product=18 ) en niet zo’n vaag Oost-Europees merk.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 21 december 2010 05:51 PM
Juist de witte strepen worden met xenon goed zichtbaar door de ultraviolet component die erin zit. De strepen lichten op!
trossie6
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 21 december 2010 06:00 PM
Kan je zomaar een xenon lamp in je DS-reflector schuiven of zijn er aanpassingen nodig? Op Ebay zit er vaak een heel pakket bij. En Bogaard 77: hoeveel K zijn jou gele xenons?
alvast bedankt.
Gepost: 21 december 2010 06:33 PM
Zoals boven te lezen kan het maar in 1 fitting. De SEV H4. Je moet per lamp een ballast monteren en draden aan plus en min aansluiten.
Mijn gele zijn 3000K:
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 21 december 2010 06:42 PM
CLL Martin schreef:
mmm.. dat is dan dus ook niet mogelijk met 2de neus koplampen? Wel jammer want dat licht is nog slechter als dat van een 3de neus…
er zijn toch nieuwe[replica koplampen ] 2e neus met h4 pitten in de handel
of heb ik het nu mis ?
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 21 december 2010 10:46 PM
Geen idee, daar heb ik me nog niet in verdiept eigenlijk…
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 23 december 2010 12:30 AM
Er gaat een wereld voor mij open.
Kan iemand mij vertellen of dit wat is?
http://cgi.ebay.nl/H4-Bi-Xenon-Birne-Gelb-/380301713148?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item588bbf9efc
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 23 december 2010 12:34 AM
dat is geen xenon maar een gele h4 halogeen lamp. Schiet niet op dus.
Marten
Gepost: 23 december 2010 12:41 AM
Van het merk “Xenon” blijkbaar.
Nee, schiet niet op.
Gepost: 23 december 2010 10:36 AM
Nee. Er wordt xenon gas gebruikt in de lamp. Xenon is een edelgas. Het brandt niet.
Wat wij zoeken is HID xenon. High Intensity Discharge. Een hoge spanning ioniseert het gas in de lamp. De zouten die erbij zitten verdampen een gaanlicht geven inde vlamboog. Het xenon zit erin om al meteen een beetje licht te geven en het proces te versnellen. Als je Argon zou gebruiken duurt het minuten voor de lamp goed licht geeft.
Marten
Gepost: 23 december 2010 12:40 PM
OK, duidelijk verhaal.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 december 2010 01:36 PM
Ik begrij p het probleem niet echt met de reflectoren, een H4 (duplo) B-xenon kan toch gewoon in een H4 duplo fitting, ongeacht type/fabrikaat reflector?
Anders gaarne foto’s met het verschil.
Er zijn complete gele Xenon sets te koop, oa op ebay:
http://shop.ebay.nl/grapebaiwan-us/m.html?_nkw=xenon++3000&_sacat=0&_odkw=xenon&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
Ik heb een 35W H4 Bi-Xenon set besteld om te proberen in mijn 3e neus Marchal reflectoren…..
Verder zijn ook H1 multi-led lampjes te koop voor de draaibare reflectoren van de 3e neus. Iemand al eens geprobeerd?
PS: heeft iedereen al de LED snelwegverlichting op de A44 tussen Burgerveen en Sassenheim gezien? Een bak wit licht, echt een verschil. Ik ben erg benieuwd hoe lang het meegaat.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 23 december 2010 01:40 PM
camemBert schreef:
Ik begrijp het probleem niet echt met de reflectoren, een H4 (duplo) B-xenon kan toch gewoon in een H4 duplo fitting, ongeacht type/fabrikaat reflector?
Een lamp(reflector) van duccelier heeft een fitting met een draaidop en daar past geen xenon unit in.
camemBert
Gepost: 23 december 2010 01:46 PM
OK, de H4 fitting waar je met stalen veertjes het lampje vast zet is dus geschikt voor (bi-) xenon
Gepost: 23 december 2010 01:49 PM
Juist. En die fitting zit alleen in een marchal reflector.
2 van de 3
