1 van de 9
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
motor dichten/update + aandrijfas
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 21 december 2010 03:29 PM
Hallo iedereen,
na veel zoeken in de zoekfuntie ... zit ik toch nog met enkele vragen.
Ondertussen heb ik alle bedrading verwijderd, de uitlaatpijpen losgemaakt, motorsteunen ook.
Alles zit klaar voor demontage maar toch nog deze dingen:
de bouten die de bak aan de motor zetten, hoe kom je daarbij ?? Enkele zijn mooi bereikbaar, andere totaal niet.  Tips ?
  Is het mogelijk om de startmotor te verwijderen ?
  en hoe krijg ik die drie bouten van de koppelomvormer los = langs welke kant (onder starter) kom ik daar best bij ?
  Danku voor enige mogelijke tips !
  Jozef
Gepost: 21 december 2010 04:57 PM
Bak aan motor? Ik gebruik altijd een ratel (3/8 of 1/2 inch), een verlengstuk (soms) en een knietje. De onderste bouten zijn van onder af goed te doen.
Startmotor verwijderen? Soms (kleine startmotor, zoals Femsa) kan je die zo weghalen, anders moet eerst het inlaatspruitstuk weg.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 december 2010 05:44 PM
Voor de koppelomvormer los te maken van het vliegwiel/starterkrans is het raadzaam om de sartmotor los te demonteren.
Je zal de carburateur in de meeste gevallen ook even demonteren moeten.
Dan de bouten losmaken die de motor aan de bak vast houden. Zitten 2 boven en 2 onderaan de motor, sleutelmaat 17mm.
jef scholliers
Gepost: 21 december 2010 06:16 PM
Alles is los !  Behalve die ene bout 17 bovenaan.  Die niet aan de starter zit maar aan de andere kant.
Moet die groene bol er daarvoor af ??
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 21 december 2010 06:28 PM
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Je kan er beter bij als je de elektroklep van het kleppenhuis van de bak afschroeft. Daar zit echter wel een veer achter dus oppassen bij losschroeven, en vastschroeven is ook een beetje gepruts. Maar anders is het losschroeven van die laatste moer erg moeilijk. Ik zal eens kijken of ik een plaatje heb.
jef scholliers
Gepost: 21 december 2010 07:29 PM
Als dat mogelijk zou zijn .  Ik denk wel dat ik u verhaal 99% kan volgen.
mkatgert
Gepost: 21 december 2010 08:07 PM
De electroklep zit hier:
en ziet er zo uit:
Bovenstaande plaatje is van een CX C-Matic maar die gebruiken dezelfde electroklep. Die kan je met 2 boutjes van het kleppenhuis afschroeven (op de foto zie je er 1) en dan komt ie los, maar hij drukt een veer in het kleppenhuis dus er zit wat kracht achter. Opgepast dus.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 21 december 2010 09:23 PM
Sterker, 2 veren voor het gemak. Los gaat nog, maar weer vast…
Mooi CX-plaatje trouwens Michiel, (c) regelen we per PB Wink ?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 december 2010 09:26 PM
Ik heb ooit eens gehoord van een ex. citroen monteur dat je de electroklep niet van het kleppenhuis af mag draaien en dus in zijn geheel moet verwijderen.
Wat daar van waar is en waarom weet ik niet meer.
mkatgert
Gepost: 21 december 2010 09:41 PM
Ik heb hem meerdere malen losgehad. Er zit zelfs geen pakking tussen. Het enige risico dat je loopt is dat je de rubberen o-ring beschadigd of dat de klep, veren en kogel er uit schieten. Ik haal liever de electroklep los dan het kleppenhuis van de bak. En het moet toch echt uit de weg wil je die laatste moer lossen…
mkatgert
Gepost: 21 december 2010 09:42 PM
Mr. Green
Overigens is het op een GS beter te doen, daar zit ie boven op de bak, goed bereikbaar.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 december 2010 09:49 PM
Wat is er op tegen om het complete kleppenhuis van de bak te draaien? Is niet meer werk dan de electroklep eraf te draaien en je loopt geen risico van de door jou aangegeven risico’s.
mkatgert
Gepost: 21 december 2010 10:02 PM
Het kleppenhuis heeft eigenlijk geen vlees in de bak dus het risico om schroefdraad kapot te draaien bij hermontage is erg groot. Daarnaast is de pakking tussen kleppenhuis en bak een waanzinnig beroerde constructie die gedoemd is om stuk te gaan bij demontage, en daardoor gaat lekken, waardoor je alle druk in het systeem kwijt raakt. Bovendien kan je er niet/nauwelijks bij aan de achterkant omdat de bouten zowat onder de dwarsbalk van het subframe zitten. En het zijn dus 8 vs. 2 bouten.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 december 2010 10:12 PM
O.K., duidelijk. Heb niet barre veel ervaring met het sleutelen aan de C-Matic’s, vandaar.
jef scholliers
Gepost: 21 december 2010 11:03 PM
Hallo,
ik had al één van die bouten uit de electroklep losgezet, tja en de andere zal er dus ook uit moeten .  Ik zou niet weten hoe ik er anders ooit bijkom.
Volgens wat ik hier lees kan het, maar is het dus voorzichtig zijn met de veren.
jef scholliers
Gepost: 22 december 2010 12:01 AM
Waar komt trouwens dat stukje zwarte leiding vandaan midden onderaan het carburatorvoetstuk ?
1 van de 9
