Waarschijnlijk. Ik heb daarvoor een pijpsleutel gebruikt geloof ik.
Totaal aantal Berichten: 3877
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Ik haal altijd gewoon even die plastic kap weg. Kun je meteen even kijken of je nog ergens die dimroller voor de dashverlichting ziet hangen of liggen. Iig is het met terugmonteren van het klokkenspel een stuk makkelijker.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gaan we straks even die kap eraf slopen! Daarna moet het lukken (gaan we van uit
Hmm, makkelijker gezegd dan gedaan, die kap eraf slopen! Staat natuurlijk ook niet in de vraagbaak!
Direct onder het stuur zit een soort van rechthoekige kap, deze dit met schroeven links en rechts van het stuur vast. Als ik deze los heb, kan ik het kleine kapje boven het stuur er ook afhalen, maar dan…....
Het lijkt wel of de kappen links en rechts onder het klokkenspel (die die bekleed zijn met stof) vastzitten aan deze middelste kap. Er is wel beweging in te krijgen, maar los gaat deze niet en forceren wil ik het ook niet.
Anyone? Zit er ergens iets verborgen, moet ik nog een aantal schroeven losdraaien?
Ha, ik blijf maar reageren op mijn eigen posts! ![]()
Ik heb het toch even geprobeerd met een dopje 8 en een lange ratel en het is gelijkt. Klokkenspel is eruit en ik heb het vermoeden dat de kabel van mijn snelheidsmeter idd de geest heeft gegeven, op zoek naar een nieuwe dus.
Dashboardlampjes ga ik vervangen, zitten daar nog addertjes onder het gras? Lampjes op rare plaatsen die je niet zo ziet (of die van de snelheidsmeter na, die weet ik)?
Wat betreft de dashboard lampjes heb ik ooit van de dealer meegekregen dat je ze het beste allemaal kan vervangen, bij het demonteren gaan er wel eens wat lampjes stuk, heeft ook weer te maken met de leeftijd van de lampjes, waar er een stuk is zullen er ook vaak meer volgen.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Tnx voor de tip, maar dat had ik zelf al een keer hardhandig geleerd
Daarbij, die ene die het nog doet, krijgt het nadeel van de twijfel (voor de verandering
Hmm, voor een snelheidsmeterkabel verwees de automaterialenhandel me door naar de cit.dealer… Geen probleem, alleen zitten die aan de andere kant van de stad, moet ik dus even een momentje voor zoeken.
Heeft niemand een internetadresje waar ik er eentje kan bestellen? Scheelt weer een rit en waarschijnlijk ook in prijs!!
Totaal aantal Berichten: 43743
Er zal hier toch wel iemand zijn die je aan een gebruikt kabeltje kan helpen voor weinig?
gebruikt is wel een optie, maar wanneer gaat die weer stuk…...
Nuja, ik kan allicht eens een advertentie plaatsen!
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ga ook even langs “alles op z`n frans”
Die heeft nog wel BX spul
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 5548
Misschien via de BX-club?
Citroën das très bien!!!
BX club ben ik nog geen lid… Alles op z’n Frans is niet mijn beste vriend (lang verhaal), maar ik zal eens zien of ik me daar overheen kan zetten voor een kabeltje (moet lukken dacht ik zo
Totaal aantal Berichten: 6271
Vanuit H-base:
En die moet een beetje goedwillende onderdelenboer voor je kunnen bestellen.
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
volgens mij kun je alleen het bovenste deel (of de onderste deel) bij de dealer krijgen en het andere deel bij de autoshop.
doet hij helemaal niks dan? die draai schijf wil ook nog wel eens vast zitten
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
