Scheuren in deuren
Peter3L
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 23 december 2010 01:54 AM
Aan de bovenzijde van mijn deuren is zowel voor als achter het metaal aan de binnenkant ingescheurd over circa 3 cm. Na veel gezoek heb ik gevonden dat de ‘koperlas’ (hardsolderen met messing) hiervoor de voorgeschreven reparatiewijze is.
Ik beschik momenteel niet over een hardsoldeerset, dus ik vroeg me af of het ook anders kan. Ik heb wel een gewoon MIG lasapparaat en een vertinsetje en verder heb ik geen principiële bezwaren tegen lijmen.
Heeft iemand goede raad of moet ik toch op zoek naar een hardsoldeerset ?
Gepost: 23 december 2010 11:25 AM
Met een MIG-lasapparaat gaat het niet lukken waarschijnlijk: Plaat is meestal veel te dun daar. Lijmen -met een plaatje er achter- zou je kunnen proberen, maar of je erbij kan (aan de achterkant)?
Peter3L
Gepost: 23 december 2010 11:30 AM
Dank je DriverD. Erbij komen zal wel lukken. Ik had zelf bedacht dat de sterkte van de verbinding van belang is. Tenslotte zijn die scheurtjes er niet voor niets gekomen.
Ik heb op het forum allerlei opmerkingen over deze scheurtjes gehoord in de trant van ‘je ziet vaker wel scheuren dan geen scheuren’ dus ik neem toch aan dat daar inmiddels een beproefde oplossing voor bestaat. Alle tips zijn welkom.
Gepost: 23 december 2010 11:39 AM
Het probleem is al om bekend. Een goede oplossing is moeilijk te realiseren. Volgens mij worden de deuren van de club wel goed gelast of gesoldeerd op die plaats.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 23 december 2010 12:00 PM
Ik heb in de planning om vanmiddag naar de restaurateur (Thijs) te gaan, ik zal het hem eens vragen;
Volgens mij gaan bij hem de deuren die bovenaan gescheurd zijn bij het oud ijzer…
Gepost: 23 december 2010 12:01 PM
Het lassen geeft problemen omdat de tin er nog zit. Dat gaat spetteren. Als je het raam weghaalt en alles netjes kaal maakt kan je op standje 1 het proberen te lassen. Lijmen is echter veiliger.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 december 2010 12:48 PM
heeft iemand een fotootje waar die scheuren zitten/optreden?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 23 december 2010 01:04 PM
bovenaan de deur op de kopse kant.
camemBert
Gepost: 23 december 2010 01:44 PM
in verlengde van raamruit? Ken ik wel van de traction.
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 23 december 2010 01:54 PM
Ik heb in het verleden heel veel te maken gehad met het scheuren van de bovenranden. veel mee geexperimenteerd, en uiteindelijk de conclusie getrokken dat alleen hardsolderen en versterken van de hoeken afdoende is. Al het andere werkt tijdelijk of helemaal niet.
DS1967Pallas
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 23-09-2010
- ID/DS DS 21 Pallas
Gepost: 23 december 2010 02:47 PM
Voorbeeldje van mijn deurreparatie..
R a p p e l e z - v o u s   h i e r ,  r ê v e z   d e   d e m a i n ,  m a i s   v i v e z   a u j o u r d ’ h u i !
camemBert
Gepost: 23 december 2010 03:01 PM
Juist, is bij de traction dus ook berucht maar wel te lassen met mig.
Duivekeet
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 14-02-2010
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS23M PICKUP
- ID/DS DS-Electric
Gepost: 23 december 2010 06:04 PM
De reparatie heb ik een keer uitgevoerd met cusi draad in mijn MIG-lasapparaat.
De las moest ik wel flink bijfrezen, maar tot op heden blijft de las goed. (2jr. oud)
Han S
Totaal aantal Berichten: 4999
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 december 2010 06:22 PM
Heb je de lak ook plaatselijk gekoeld met water? Het lijkt me dat als je hulp hebt van iemand die een klein stroompje water laat lopen over de lak van de buitenhuid dat je dat jezelf het spuitwerk bespaart. De binnenkant van de deur kun je wel plaatselijk bijwerken, maar dat is met de buitenkant wat problematisch wil je het netjes doen en zeker met metallic lakken.
Klein vlammetje met een autogeen lasstel en hardsolderen is sterk. Gaat met Tig lassen ook goed werken, Mig ook wel, maar het is plaat van 0.8 mm dik en dat is niet voor beginners. Ik denk zelf dat hardsolderen de beste optie is, je kunt er dan ook een lekkere laag opleggen en als iemand met een klein stroompje water de buitenhuid nat houdt ben je koopman
Duivekeet
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS-Electric
Gepost: 23 december 2010 06:46 PM
Nog een foto kunnen vinden.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 23 december 2010 08:52 PM
Ik heb ze destijds in mijn Traction gewoon gelast, en dat blijft goed houden.
