Totaal aantal Berichten: 9373
Oké
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Kun je zo’n nieuw model aandrijfas monteren zonder hem door het fuséeblok te halen?
Of moet je nog steeds de tripoïde er doorheen steken?
vlietmansje schreef:Kun je zo’n nieuw model aandrijfas monteren zonder hem door het fuséeblok te halen?
Het gedeelte wat door je wiellagerblok gaat is demontabal, er zit namerlijk een losse flens op.
Totaal aantal Berichten: 43465
Ja, dat kan. Ik heb ze al op een sm gezet en dat kan zonder het fusee te demonteren of de complete as door het fusee te moeten steken.
Spievertanding wel goed invetten natuurlijk!
Duidelijke antwoorden, bedankt!
@SPAM,
ziet er allemaal gelikt uit…
waar heb je die homokineet assen gekocht ?( bestel nummer/code , firma etc , ) zo te zien kompleet met rubber hoezen, tripoides en de hele handel…..correct?
enne ...ik wil niet onbeleefd zijn maar uhhhh quanta kostie???? mag ook in een PB’tje natuurlijk…
grt
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Beste,
De volgende vraag ligt weer op ons puntje van de tong
De tussenring die geplaatst wordt op de as van de ruitenwissersteun, hoe moet deze worden geplaatst:
De linkerzijde van de afbeelding is de raamzijde aan de voorkant.
Is dat Mogelijkheid “A”
of is dat mogelijkheid “B”
Totaal aantal Berichten: 25738
waterman schreef:Ja, dat kan. Ik heb ze al op een sm gezet en dat kan zonder het fusee te demonteren of de complete as door het fusee te moeten steken.
Meteen het zwakke punt. als de bout losloopt die de flens vast houdt heb je eem MEGA probleem….
Juist, dus verplicht natrekken na 500 km!
Ik hou er rekening mee ( met de assen) , echter nu weer terug naar het kleinere asprobleem van de ruitenwisser ...hoe moet ie nu zitten
A of B?
Totaal aantal Berichten: 10632
waterman schreef:Juist, dus verplicht natrekken na 500 km!
Daarna zou ik hem nog borgen met een splitpen…
Een bout borgen met een splipen gaat denk ik niet.Maar SPAM gebruikt volgens mij altijd Loctite
Heeft de dikte van de meeneem plaat geen gevolgen voor de positie van de velg ten opzichte van de naaf, of is dat te verwaarlozen?
SPAM schreef:Beste,
Omdat de ruitenwisser parallel moet lopen aan de ruit, lijkt B me de enige mogelijkheid. Mijn gevoel zegt ook B.
DS23IE pallas schreef:Een bout borgen met een splipen gaat denk ik niet.Maar SPAM gebruikt volgens mij altijd Loctite
Ah…, je hebt gelijk. Die meeneemplaat maakt niet uit. Die is er ook bij de “normale” uitvoering, maar dan zit hij vast aan de aandrijfas.
