1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
hoeveel is de sporing
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 november 2005 12:50 PM
Mensen,
Hoeveel moet de sporing van de DS zijn?
Iets van 2-4 mm toespoor? Verschilt dit over de jaren?
Mag ik dat meten in de rijstand en dan gewoon de binnenzijde van het voorste punt van de velgrand van de voorzielen vergelijken met de binnenzijde van het achterste punt van die velgrand?
Banden gaan helemaal scheef, buitenzijde vooral.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Gepost: 04 november 2005 12:55 PM
Ik dacht 2-4 GRADEN toespoor.. Effe naar een gernormeerd uitlijn station!
Ik weet niet of het oude type met centrale moer anders is…
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 november 2005 01:19 PM
Ja ja graden dus, maar hoeveel mm is dat dan?
Gepost: 04 november 2005 01:57 PM
Dat moet je even uittekenen. Heeft met de breedte van je velg te maken.
Cool
Gepost: 04 november 2005 02:06 PM
2 tot 4 mm toespoor. Aan de vooras natuurlijk. Meten tussen de velgrand voor en achter is grof geschut, maar beter dan niets.
Succes,
Dago Langen.
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 04 november 2005 02:11 PM
2-4 graden lijkt me wel heel erg veel, ik moet eerlijk zeggen geen DS kenner te zijn, maar alle grote Citroenen die ik gereden heb hadden praktisch geen toe of naspoor of camber, ook de Sm niet.
Als voorbeeld de C5, en die heeft voor een HP Citroen relatief veel sporing en camber Wink :
achter:
Arrow  camber (-1graad +/- 20’) de C5 Zou dus iets naar binnen moeten leunen,
Arrow  sporing berline ( 0graad 41’ +/- 13’) en sporing break ( 0graad 49’ +- 12’)
N.B. dit kun je wel meten bij een C5, maar niet instellen. Dit gold ieg ook voor de Cx, dus ik twijfel of je iets kunt afstellen aan de DS achterwielophanging.
Voor gelden soortgelijke kleine sporing en camber hoeken.
Arrow camber (0graad+/-30’)
Arrow sporing (0graad tot 0graad27’) (dit komt overeen met 0-3mm, dit is het enige instelbare)
Arrow vlucht (3graad 03’ +/-30’) die laatste zou wel flink kunnen afwijken van DS-CX-Xm-C5, maar is wederom niet instelbaar.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Gepost: 04 november 2005 02:20 PM
Eerst het werkplaatshandboek en de gegevens raadplegen en dan pas gaan gokken…. Bijna alle voorwielaandrijvers hebben statisch toespoor op de vooras: door de aandrijfkrachten willen de wielen naar uitspoor.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 04 november 2005 02:22 PM
Het is 2-4 MILIMETER!
Net even nagekeken (Olyslager, ea)
Meetmethode is juist. CeesB komt binnenkort met een artikeltje in la Bombe over hoe je dat zelf kunt meten.
Maar je kunt natuurlijk ook naar een garage gaan.
Gepost: 04 november 2005 02:26 PM
Dat zei ik, 2 tot 4 MILLIMETER.
eviltwin
Gepost: 04 november 2005 02:36 PM
het is precies andersom, de instelling is uitspoor, in het Frans:
Parallélisme: ouverture des roues l’avant 0 á 3 mm.
in de familie
Gepost: 04 november 2005 03:14 PM
Heb je nu al in het werkplaatshandboek gegeven, of ben je alleen evil? Statisch uitspoor+gas geven=nog meer uitspoor (bij voorwielaandrijvers)...
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 november 2005 03:22 PM
Ik heb het ook nog even opgezocht en vind ook echt 2-4 mm TOEspoor als opgave.
Marten
Gepost: 04 november 2005 03:23 PM
Eviltwin, je verkoopt onzin!
Kijk even in het Rep handboek D typen Handeling No D 440-00 pag 1
Wieluitlijning : toespoor ........2-4 mm
Logisch ook met een voorwielaandrijver vind je niet?
Gepost: 04 november 2005 03:26 PM
effe berekend:
2mm is bij benadering 0.6 graden..
I rest my case…
Gepost: 04 november 2005 03:27 PM
Maar zit net te denken… 2-4mm toespoor is 1-2 mm per wiel dus eigenlijk 0,3 -0,6 graden..
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
