Hallo
Weet iemand Wat een brandstoffilter voor een 2.2 hdi c8 kost….Garage berekend 75 euro en bij navraag blijkt het te gaan om een filter met een ring die vervangen wordt ...een complete set dus…en niet alleen een filter.
Weet iemand of dit klopt???
ALvast bedankt
Bel de Brezan en vraag wat een dergelijk filter kost. Dat hebben ze echt wel. Is die 75 euro incl plaatsing of alleen materiaal ?
Incl plaatsing is het geen vreemd bedrag.. Arbeidsloon, btw… en hoppa, je bent er.
Welke 2.2-HDI heb je, met of zonder roetfilter?
Bij het model zonder roetfilter kost een brandstoffilter € 26,- incl. BTW, de afdichtings ring zit erbij, Citroen artikelnr. 1906A6.
Met roetfilter heb je een ander filter, een verzegeld type, deze is wel wat prijziger, kost € 88,- incl. btw, Citroen artikelnr. 190183.
Vervangen is niet zoveel werk, mag nog geen 15 minuten in beslag nemen, incl. openen en sluiten van de motorkap.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
De link werkt niet, wat staat daar op de 3e regel?
- C5 exclusive
- 2CV special
Raar bij mij doet hij het wel :
komt uit de Belgische H-base cataloog :
FCS604 Brandstoffilter complete unit hoogte 154mm 73.93 € Purflux
Walter
Ik krijg nu een inlogscherm te zien.
Het filter dat je opgeeft is de “verzegelde” versie, welke op een 2.2HDI met roetfilter (FAP) zit.
Ik denk dat Rayman11, het andere goedkopere filter heeft, aangezien zijn garage het heeft over een afdichtings-ring, dus een motor zonder roetfilter.
ja even een paar dagen afwezig geweest..
Heb inderdaad een 2.2 hdi met roetfilter, dus het bedrag zal wel kloppen…thanks voor de snelle reacties
