Mijn vrouw reed met de XM en zei dat ze het geluid van clignateur hoorde terwijl die niet aan het werk was. Ook hoorde ze een krakend geluid. Ik dacht, dat is weer onzin. Helaas niet want terwijl ik aan het rijden was overkwam me hetzelfde. Ik heb het idee dat het links bij de bestuurders stoel ontstaat. Maar in een auto zijn geluiden niet eenvoudig te traceren.Wie kent deze onmissie in onze prachtige auto’s?
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
IKKE! IKKE! IKKE!
De richtingaanwijzerschakelaar is defect aan het raken. Door inwendige slijtage krijg je een heeeeel dun spoortje ijzerslijpsel tussen de contacten. Dit heeeeeeele dunne spoortje heeft voldoende capaciteit om het knipperrelais aan te sturen, maar niet om de lampen daadwerkelijk te laten branden. Gevolg: een heel snel tikken van het knipperrelais…..
Gr Martijn
krakende geluiden
Wat adviseer je te doen. Zo’n schakelaar vervangen is dat voor iemand die autotechniek wel leuk vind maar toch enigszins bevreest is te doen?
Kan je makkelijk aan een nieuwe schakelaar komen? Heb je een advies.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Of een nieuwe schakelaar kopen of de oude oplappen als je goed kan pielen
In dit topic had ik van de zomer ook last van een klapperend richtingaanwijzier relais. Ik dacht dat het een krekel was en mijn vrouw had er ook van alles mee te maken. Naarmate de temperatuur afnam en er in de natuur minder krekels voorkwamen is het fenomeen bij mij een stille dood gestorven.
Iemand gaf me de oplossing om de schakelaar te repareren. Maar zoals Willem hierboven al schreef: “je moet wel van pielen houden”.
Ik merk van de zomer wel weer of er nog krekels in mijn auto zitten. Voorlopig was nietsdoen voor mij de beste remedie. ![]()
een relais openmaken en proberen te repareren is zo’n #$%^*@!#^klus, ik zou lekker een nieuwe kopen, op de sloop kan je natuurlijk ook terecht. Veel beter te doen dan gaan pielen en prutsen!
malle pietje schreef:een relais openmaken en proberen te repareren is zo’n #$%^*@!#^klus, ik zou lekker een nieuwe kopen, op de sloop kan je natuurlijk ook terecht. Veel beter te doen dan gaan pielen en prutsen!
Er is volgens mij niemand die schreef dat je het relais moet openmaken. Brilletje derbij
robbiedee schreef:malle pietje schreef:een relais openmaken en proberen te repareren is zo’n #$%^*@!#^klus, ik zou lekker een nieuwe kopen, op de sloop kan je natuurlijk ook terecht. Veel beter te doen dan gaan pielen en prutsen!
Ho, sorry! Inderdaad niet goed gelezen..
Die schakelaar is nog leuker! Ken je het bekende duveltje uit een doosje? Met zo’n nar op een veer? Daar lijkt zo’n schakelaar ook op. openmaken is op de grond zoeken naar palletjes en veertjes.
Vraag even of je vrouw of vriendin wil helpen, dan kan je leuk twister spelen ![]()
Heb zelf ook dit probleem (gammele richtingaanwijzer). Maar liever dat dan het verwijderen van de relaiskast onder het stuur en het daar verder moeten zoeken wat het is. ![]()
XM 2.0i 16V SX AUT 95 Berline Ambiance+Exclusive Interieur 338.000
Ja Hoor, Mijn krekels zijn deze week weer terug gekomen. Vast met de zak van Sinterklaas. Zal wel met de luchtvochtigheid te maken hebben. Maar het was maar 1 dag dus nog niet belangrijk genoeg om er al wat aan te doen ![]()
