Hallo,
Ik heb sinds het kouder geworden is problemen met het stationair draaien van de motor.
De auto start wel, maar als ik geen gas geef slaat de motor af.
De toerental blijft dan schommelen tussen de 800 en 900 toeren.
Ook tijdens het rijden als ik dan moet afremmen slaat de motor af.
Als ik dan na een tijdje de auto uitzet en daarna weer laat draaien heb ik geen problemen daarmee.
Ligt dit aan de accu of het het te maken met de bobine of is het iets anders.
Ze zeggen dat het heeft te maken met een koude start, maar elke dag blijf ik dit probleem houden.
Sinds vandaag doet de snelheidsmeter het niet meer.
De dagteller, kmteller en de toerental werken nog wel.
Kan dus niet zien hoe hard ik rijdt.
De wijzer zit achter het pinnetje.
Is de bekabeling kapot of heeft dit een andere oorzaak.
Wie kan mij helpen, alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
je moet je stappenmotor schoonmaken,en je kunt de accupool er een half uurtje afhalen dan reset je de computer van de auto,het is te proberen kan geen kwaad als je het doet.
Totaal aantal Berichten: 231
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Klinkt misschien onlogisch, maar waarschijnlijk is je accu matig/slecht.
Bij het starten treedt een enorme spanningsval op waardoor de elektronica in de war raakt met vreemde klachten als gevolg…...
Ook de snelheidsmeter slaat dan bij het starten mogelijk helemaal door, zodat de naald aan de andere kant van het pinnetje komt te zitten!
Oke dank je wel.
Ga hier eerst na kijken.
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik denk ook aan de accu,
km teller ga je waarschijnlijk niet meer goed krijgen zonder je tellerhuis te demonteren.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Voor de teller is nog hoop, niet direkt uit elkaar halen!
Soms lukt het door de losse accupool steeds even tegen de accu te houden waardoor een “puls” ontstaat, soms is deze sterk genoeg om de teller weer in de beginstand te krijgen, wel iemand op dat moment even laten kijken terwijl je dat doet.
Een andere manier is naar de garage gaan die een laptop heeft die de auto kan uitlezen.
Via de laptop kan je het instrumentenpaneel “resetten” waarmee je de snelheidsmeter en toerenteller kan aansturen, als het goed is komt de snelheidsmeter weer in de juiste stand.
Succes!
