51 van de 81
« Eerste  < Vorige 49 50 51 52 53 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 29 december 2010 06:43 PM
  [ # 751 ]
citroen23 schreef:
mooi; daar was het me ook om te doen. Ik hoop die membraampjes deze week binnen te krijgen dus daar hoef ik je al niet meer mee te helpen.
p.s. hebben we het over dezelfde membraampjes van simrit ???
Voorlopig heb ik ze nog niet..?? De SMcdFr gaat/kan ze ook leveren ik weet niet wanneer en onder welk nummer.
U-Niek
Gepost: 31 december 2010 12:31 AM
  [ # 752 ]
Vraag.
Onder het dachboard aan de bovenzijde van de middeconsole ongeveer achter de airco schakelaar zit bij mij een losliggned relais met een dunne witte, rode en blauwe draad. De blauwe draad met een oogje ligt los. Het lijkt of dat altijd al zo is geweest. Weet iemand waar voor dit relais dient, en of die blauwe draad geen functie heeft ?
B.v.d.
Totaal aantal Berichten: 43743
Gepost: 31 december 2010 09:39 AM
  [ # 753 ]
Mogen we een foto Niek? Het zegt mij zo 1,2,3 namelijk niet zo veel.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4079
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 december 2010 12:20 PM
  [ # 754 ]
Een draad met een oogje ligt meestal aan de massa: Je moet eens kijken waar die rode en witte draad vandaan komen.
Naar mijn weten hoort op die plek geen relais te zitten, dus is het dan iets dat achteraf gemonteerd is. Waarschijnlijk om de ventilatoren te sturen met een schakelaar ( dat doe je doordat je de ventilator relais laat denken dat de airco aan staat, dan lopen ze continue).
U-Niek
Gepost: 31 december 2010 03:36 PM
  [ # 755 ]
Wat het precies is is nog niet duidelijk. Daar kom ik vandaag of morgen nog wel achter. Duidelijk is wel dat ie wordt geschakeld via de mistlamp ( die ik niet heb) schakelaar. Een fit maken lukt niet echt. Het zal inderdaad wel iets zijn dat er later is in geknutseld.
Wordt vervolgd.
U-Niek
Gepost: 01 januari 2011 10:41 PM
  [ # 756 ]
Alles in het dashboard vandaag aangesloten en weer dichtgemaakt.Ik had in het morgen 3 jaar gelden gestarte project nog nooit echt alle schakelaars uitgeprobeerd. Maar de van orgine mistlampschakelaar (optie)doet dienst als alarmlichtschakelaar. vandaar het ralais boven in de middenconsole. hiermee is het raadsel van het relais opgelost.
U-Niek
Gepost: 10 januari 2011 05:32 PM
  [ # 757 ]
Zoals al eerder geschreven. wacht niet te lang, als geen documenten/kenteken hebt met het aanvragen van een Nederlands kenteken. Dus vandaag bij de RDW geweest, en ja hoor ik heb een kenteken voor mijn SM. Weer een mijlpaal. Het leukste was natuurlijk dat ik een 1-dags kenteken had en dus voor het eerst met de SM kon rond rijden.
U-Niek
Gepost: 10 januari 2011 07:47 PM
  [ # 758 ]
Gepost: 10 januari 2011 07:49 PM
  [ # 759 ]
U-Niek schreef:
Dus vandaag bij de RDW geweest, en ja hoor ik heb een kenteken voor mijn SM. Weer een mijlpaal..
Van harte Niek! Dat moet een fantastisch gevoel zijn na al dat werk van je!
U-Niek
Gepost: 10 januari 2011 07:54 PM
  [ # 760 ]
Dank! Dat kan je wel zeggen Ik zit hier nog in een soort roes met een fles wijn voor m’n neus.
Zodra ik daar weer uit ben ga ik de putjes op de i zetten voor de apk.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 10 januari 2011 08:01 PM
  [ # 761 ]
Mooi! Voor de APK heb je trouwens 2 maanden de tijd. Zodra je kenteken er is kun je dus rijden.
Gepost: 10 januari 2011 08:02 PM
  [ # 762 ]
Nee, dat is niet waar Jan! Je hebt 2 maanden de tijd om te keuren, maar je mag ongekeurd geen gebruik maken van de openbare weg!
Gepost: 10 januari 2011 08:05 PM
  [ # 763 ]
Dan heb ik jouw eerdere opmerking hierover verkeerd begrepen! Ik heb gewoon gereden. Nou ja, geluk gehad…
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 10 januari 2011 09:38 PM
  [ # 764 ]
Als je APK is verlopen, dan heb je enige tijd voordat de gegevens uit het kentekenregister naar het CJIB in Leeuwarden gaan. Dat is beleidsmatige speling, ik denk vanwege auto’s die niet dagelijks rijden en met sleutelen in blessuretijd komen en dus net niet af. Rijd je er niet mee in die niet gekeurde tussentijd, dan is er geen man overboord. De ratio van de regelgeving is dan ook niet overtreden. En erg goed dat je nu het kenteken hebt ! Ik ga er ook mee aan de slag. Je weet maar nooit met de RDW en het ministerie.
Robert65
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-10-2009
Gepost: 14 januari 2011 12:04 AM
  [ # 765 ]
Gefeliciteerd Niek!
No, worst nightmare.
Is alles toch nog goed gekomen.
51 van de 81
